Manni hat geschrieben:Hi,
damit es nicht durchschlägt soll man ja den Kleber erst ablüften lassen und dann zusammenfügen.
Ich beziehe in den Wintermonaten einen Himmel und habe vor das mit dem von mir genannten Kleber zu machen.
Dann sind wir schlauer.
Servus!
Also, ich hab das letztens mit dem von dir empfohlenen Kleber versucht, den Himmel auf ne Breite von ca. 20cm wieder anzukleben!
Erst den Stoff schön auf eine Linie hin abgezogen und da gleich den Sprühkleber drauf, denn der zersetzte Schaumstoff hielt noch ganz gut auf dem Himmelstoff und dem Styrophor, von daher....
Dann 3-4 min. den Kleber ablüften lassen und anschließend versucht, den Stoff nach außen wieder anzustreichen über die Fugen/Mulden etc., was sich jedoch SEHR SCHWIERIG darstellte, da der Stoff bei Berührung am Himmel sofort kleben blieb!
Da war also nix mit noch ein wenig verschieben oder so!
Als ich mich dann immer weiter nach außen arbeitete, merkte ich, dass mir der Stoff ausging, sprich er war am Ende zu kurz bzw. ich hätte Ihn beim Anstreichen schon etwas mehr ziehen sollen!
Also was nun!?
Es blieb mir nichts anderes übrig, als das nun bereits verklebte wieder abzuziehen!
Dadurch entstanden nun richtige "Klebebrocken" etc., die so nicht bleiben konnten, da sich diese bei erneutem ankleben des Stoffes, durch den Stoff gedrückt hätten!
Also versucht das gröbste Gedöns mit den Figern wegzureiben, was na kar mühevoll war und auch nicht so wirklich den gewünschten Erfolg gebracht hatte.
Hatte jedoch nun auch keinen Bock, mich noch stundenlang mit dem Sch... zu beschäftigen!
Also wieder Kleber druff und diesmal etwas mehr gezogen beim Andrücken.
Stoff hatte zwar diesmal gereicht, jedoch bekam ich dadurch am Ende doch ein paar Falten durch die Überdehnung des Stoffes rein
Somit stimmen nun auch die Löcher im Stoff nicht mehr zu 100% zum Himmel, aber nun ja....
Die Falten am Rand des Himmels werden zum Glück von den Dichtungen der Türen etc. verdeckt...
Alles in allem kann man es lassen, aber perfekt ist das bei weitem nicht und meiner Meinung nach auch mit diesem Sprühkleber nicht möglich. Jetzt war das bei mir aber nur ein Streifen Stoff, den ich hier wieder verklebt habe!
Von daher ist meine Meinung, dass ein Verkleben eines komplett abgezogenen Stoffes mit einem derartigen Sprühkleber absolut nicht möglich ist, egal ob komplett vom restlichen Schaumstoff befreit, oder nicht!
Dies ist jedenfalls meine Meinung!
Lalli
