32B Facelift Himmel wieder ankleben, aber mit WAS!?
Lalli
Beitrag von Lalli »
Servus Beinander!
Hab grad aktuell das Problem den Himmel in Teilbereichen wieder befestigen zu müssen! :-k
http://i203.photobucket.com/albums/aa73 ... 71_red.jpg
Ich weiß, hier wurde schon des öfteren über verschiedene Kleber etc. diskutiert, aber was ist denn nun das nonplusultra!? ](*,)
Vor allem, was scheint hier nicht durch bzw. drückt sich nicht durch, denn der reine Stoff ist ja fast durchsichtig! :angryfire:
Olaf hatt in einem Beitrag mal was von helmipur 15141/2 geschrieben, hat das schon jemand probiert!? :evil3:
Jonas postete mal was von technicoll 8301/8302, aber hier schimmert nun anscheinend der Kleber gelb durch den Himmelstoff
Sprühkleber geht ja anscheinend nicht, was man so hört :director:
Wer hat hier mit was gute Erfahrungen gemacht!?
Bin für jeden Tipp dankbar! :notworthy:
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Re: 32B Facelift Himmel wieder ankleben, aber mit WAS!?
Mir wurde dieser Kleber hier empfohlen.
http://www.ebay.de/itm/280740002547?ssP ... 1423.l2649
heipol
Beitrag von heipol »
Manni - 6,35 für nen Päckchenversand??? Find ich persönlich etwas heftig, so eine Dose wiegt ca. 600 Gramm und ich weiss ja nicht in welcher Kartongrösse der Mensch verpackt, aber Paketgrösse erreicht man damit wirklich nicht.
Den Kleber gibts noch in verschiedenen Ausführungen, muss mal ins Datenblatt gucken, den gibts auch gleich zum Verarbeiten ohne 2-3 Minuten warten zu müssen, ganz wichtig ist dabei dass man den Abstand zur Arbeit aus ca 30 - 50 cm Entfernung wählt, dann legt er sich fast flockig/halbtrocken auf die Fläche und schlägt nicht durch. Ich hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt :?:
VW Passat Variant 33 LX (07/80)
Kawasaki Zephyr (93)
ja der Versand ist hoch. Allerdings kannst dann auch 100 Dosen für diesen Versandpreis kaufen.
Kaufen kann man den Kleber bestimmt auch wo anders. Sollte nur schnell als Beispiel für den Kleber dienen.
Beitrag von schmidtla »
Servus,
Ich habe mir vom Aldi zwei Bastelsprühkleber geholt. Der ist für Stoff, Pappe, Papier und Styropor. Soll keine Flecken machen und ist Wasserresistent. Damit klebe ich nächste Woche den Himmel von meiner Frau ihren GL und der Franzi ihren Eisgrünen.
Ich berichte dann das Ergebnis.
Lalli
Beitrag von Lalli »
danke schon mal für Eure Antworten, ich hoffe es werden noch mehr, vor allem bzgl. wer welche tatsächlichen Erfahrungen mit welchem Kleber gemacht hat.
Is sehe immer nur Empfehlungen, aber niemand ausser Jonas kann berichten, was letztendlich daraus geworden ist.
schmidtla hat geschrieben:Servus,
Hab mal gelesen, dass es hier wesentlich darauf ankommt, wie Temperaturbeständig der Kebstoff ist, dass das Dingens im Sommer ned wieder Ihren Halt verliert! :crybaby:
Aber es wäre schon mal interessant zu wissen, wie die Verarbeitung dann bei dir geklappt hat, ja.
Was jedoch ein Langzeittest zeigen wird, sagt ja schon das Wort, das wird dann noch dauern :-k
Also weiter, es haben hier doch bestimmt schon jede Menge Leute Ihre Himmelstoffe wieder versuchst anzukleben, wie sind denn die Ergebnisse, hält das noch, schimmert da nix durch, und wenn noch alles in Butter, was habt Ihr hier verarbeitet!? :evil3:
Danke weiterhin!
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
heipol
so hab mal geschaut, der Kleber "Servisol universal" (habe noch eine Dose da) ist relativ gelblich beim Auftragen (ob er durchschlagen würde weiss ich nicht).
In den technischen Datenblättern steht von Temperaturbereichen leider gar nichts. Ich habe den Servisolkleber für Wandbespannungen in Booten bisher verwendet, Reklamationen gabs bisher keine, also scheint es ja gehalten zu haben. Jetzt beziehe ich meinen Sprühkleber von meinem Schaumstofflieferanten, allerdings haben die Dosen keinerlei Aufschrift (ich verarbeite ihn nur und habe ihn bisher nicht verkauft,) aber klebt wie ....... Ich muss demnächst einen BMW Himmel beziehen dann kann ich Bericht erstatten.
dacapo
Beitrag von dacapo »
Hallo ,
ich habe so einiges probiert , Helmipur , Sattlerkleber , Sprühkleber .
Leider waren alle Versuche ohne Erfolg und ich vermute , solange man den alten abgelösten, dünnen Originalhimmelstoff wieder anklebt, kann das auch nicht gut werden .
Hauptproblem : der Kleber ( zummindest alles was wirklich klebt ) schlägt immer durch den ultradünnen Himmelstoff
( bei mir was der Stoff aus einem Santana , da konnte man wirklich durchkucken )
außerdem : der abgelöste Himmelstoff ist meist etwas geschrumpft , damit zu den Rändern hin knapp und das Grundmaterial / der Himmelträger ist sehr labil
Ich denke daher, das nur ein neuer Himmelstoff mit herstellerseitig aufbrachter Schaumstoffträgerschicht sich vernünftig ankleben läßt .
Übrigens sollte man auf jeden Fall alles an alten Schaumstoffresten/Kleberresten entfernen .
Gruß Jan
Lalli
Beitrag von Lalli »
wollte ich vorhin noch schreiben, aber dann vergessen loszuschicken ](*,)
heipol hat geschrieben:so hab mal geschaut, der Kleber "Servisol universal" (habe noch eine Dose da) ist relativ gelblich beim Auftragen (ob er durchschlagen würde weiss ich nicht).
dadurch, dass der Himmelstoff ja wirklich extrem dünn ist, denke ich wird das durchschlagen.
Ich denke mal, man muss hier schon extrem aufpassen, dass nicht gleich der Klebstoff direkt durchdiffundiert, wenn man den Stoff auch den Himmel "drückt".
Aber wir werden sehen, ja! :notworthy:
Danke schon mal vorab für die Berichterstattung! ;)
Wobei der Stoff ja bestimmt nicht die gleiche Konsistenz wie der beim 32B haben wird :crybaby:
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
damit es nicht durchschlägt soll man ja den Kleber erst ablüften lassen und dann zusammenfügen.
Ich beziehe in den Wintermonaten einen Himmel und habe vor das mit dem von mir genannten Kleber zu machen.
Dann sind wir schlauer.
