Radioschacht, was fehlt?
VWSantana
Re: Radioschacht, was fehlt?
Beitrag von VWSantana »
Minimalist hat geschrieben:Kabel vorne an. Tür links und rechts geht, hinten nichts.
Unter dem Lenkrad sitzt ein Regler, sieht aus wie für vorne hinten
Regelung. Sollten eigentlich vier Kabel beim Radio ankommen
oder nur zwei und dann vom Regler aus weiter?
Grüße, Stefan
Moin Stefan,
der Überblenregler vorn hinten bekommt das li/re-Stereosignal vom Radioausgang (Balanceregler am Radio) und verteilt dann zwischen vorn und hinten.
Vom Überblendregler gehen also die 4 Lautsprecherleitungen weiter zu den jeweilen Verbauorten.
Evtl. hat in Deinem Auto ein Vorbesitzer diese Technik nicht verstanden und die vorderen Lautsprecher am Überblendregler rausgezogen und direkt ans Radio angeschlossen oder gar ganz neue Kabel verlegt.
Hier hilft wohl nicht als Überblenregler vorsichtig rausziehen und die Anschlüsse zu inspizieren oder gleich die untere Armaturenbrettverkleidung abzubauen.
Grüße aus dem Solling, Klaus
Noch etwas zu dem Überblendregler:
Der funktioniert nur mit LowPower-Radios, also solchen mit max. 7-8 Watt Sinus pro Kanal.
Mit HighPower-Radios (ab ca. 12 Watt Sinus pro Kanal) funktioniert das nicht, da bei solchen Radios Brückenendstufen verbaut sind.
Die haben 2 heiße Adern und nicht eine heiße Ader und eine Masseader.
Minimalist
Beitrag von Minimalist »
Danke für die Antworten.
Dann werd ich mich mal auf die Kabelsuche machen und ausmessen
ob die Blende aus dem Link passt.
Grüße Stefan
Minimalist
Danke für eure Hilfe. Die neue Blende mit Halter ist verbaut und alles passt jetzt schön zusammen.
Grüße, Stefan
