Radioschacht, was fehlt?
Minimalist
Beitrag von Minimalist »
Hi Leute,
zu meinem perfektem Glück fehlt mir noch was passendes zum schönen Einbau meines Radios.
Ich denke es fehlt eine Blende/Einschub für den Radioschacht, inklusive irgend etwas zum befestigen ;-)
Die Blende des Radios Essen21 deckt nicht das vorhandene Loch ab.
Meine Frage ist, fehlt ein Teil oder ist die Blende vom Essen 21 zu klein?
So sieht es im Moment ohne Radio aus:
So sieht das Radio aus:
Und so eingebaut:
Grüße Stefan
Re: Radioschacht, was fehlt?
Auto-seitig fehlt da nichts :!:
Sah bei meinem 84er Carat (also auch VFL) genauso aus. Da ist allerdings ein (optisch dezentes) Sony MP3-Radio reingewandert ;) .
Zur Fixierung am Radio fehlt allerdings ein Einbaurahmen...
:arrow: http://www.ebay.de/itm/Universal-DIN-Ra ... 3f0b3d200f (sowas z.B.)
Wobei mir das Gehäuse des Radios fast zu klein dafür erscheint :-k ...
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
Naja, nicht ganz, Martin! Das war wohl vor Deiner Zeit... :aetsch
Das ist nun mal kein DIN-Schacht-Radio...
Da gab es mal so Federklammern, die mit den 2 Zentralachsenreglern festgeschraubt wurden und dann seitlich im A-brett festklammerten.
Habe ich leider mom. keine mehr von da.
Findet man aber häufiger auf Märkten etc. noch an alten Radio´s dran. Einfach mal die Augen auch bei e-blöd offenhalten.
Die Äußere Blende deckt aber ab? Bei mir war das Radio im 32´er drin...Da ist der Ausschnitt von Hand gemacht worden. :o
Gruß Stephan
PS: sehe grad Blende auch zu klein... würde ich einfach neu aus schwarzen Kunststoff ausschneiden...
1973 Citroen DS
Käfertönni hat geschrieben:Naja, nicht ganz, Martin! Das war wohl vor Deiner Zeit... :aetsch
Dankeschön :notworthy:
:occasion5:
Ich fasse das als Kompliment auf :) . Es gibt einen Bryan Adams Song, der meinen Geburtstag auf ein paar Monate genau beschreibt 8-) .
Käfertönni
Na, mit Summer of 69 solltst Du diese Radios schon noch kennen!?
:occasion5:
1973 Citroen DS
Genau genommen sogar "Spring" statt "Summer" :oops: :u: ...
Ich habe diesen Radios (ohne alles) aber nie großes Interesse zuteil werden lassen. Obwohl sich das in Zeiten von MP3 FM-Transmittern ja durchaus wieder lohnt.
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
Da war doch sicher eher gemeint:
"Please forgive me, I know not what I do"
Minimalist
Na dann werd ich mir wohl was passendes basteln.
Welche zeitgenössischen Radios hatten denn eine passende
Blende, passend zum 32b Schacht?
Eine Frage hätte ich noch, im Auto sind original vier Boxen
Verbaut. Vordertüren und Hutablage, es kommen aber nur zwei
Kabel vorne an. Tür links und rechts geht, hinten nichts.
Unter dem Lenkrad sitzt ein Regler, sieht aus wie für vorne hinten
Regelung. Sollten eigentlich vier Kabel beim Radio ankommen
oder nur zwei und dann vom Regler aus weiter?
Am Regler zu drehen bringt nichts, bleibt immer gleich.
Grüße, Stefan
Du kannst das Radio schon verbauen. Du brauchst einfach nur eine passende Blende. Deine ist einfach etwas zu klein und wohl für ein anderes Fahrzeug vorgesehen.
Der Halterahmen den Stephan meinte sieht so aus:
http://www.youngtimerradio-shop.de/epag ... ts/1145_14
Du kannst auch so etwas verwenden.
Da ist die passende Blende und eine andere Art der Halterung enthalten:
http://www.youngtimerradio-shop.de/epag ... ducts/6526
Capz
Beitrag von Capz »
Moin Stefan,
hatte auch so probleme mit den boxen.
alle 4 boxen haben einzelne Stecker, bei mir hingen die von den hinteren boxen einfach unterm Radioschacht rum.
In der Not:
Kabel von boxen zurückverfolgen, sind komplett unterm teppich verlegt, einfach zierleisten !vorsichtig! entfernen und dem kabelverlauf folgen.
bei mir fehlte auch der din schacht, den haben mir die jungs die auch das radio eingebaut haben reingesetzt, hat eig kaum was gekostet, insgesamt 30€ für montage + blende + front und heck kabel neu ziehen.
Hoffe ich konnte dir helfen!
Greetz David
