Brauche Hilfe bei der Suche / Zuordnung von Teilenummern
Re: Brauche Hilfe bei der Suche / Zuordnung von Teilenummern
Findest du hier: http://www.partscats.info/
Du kannst auch die vom Passat 35i Syncro nehmen, oder Golf 2 Syncro, bringt aber nix da sie identisch sind...tdiler2 hat geschrieben:Wir wurde heir gesagt ,das die vom Golf 3 Syncro auch gehen sollen ?
Ich habe die Bleche nach Muster und Durchmesser ausgesucht. Golf 4 syncro haben gut ausgesehen und waren bei ebay günstig. Also bestellt und probiert. Guck einfach gut und günstig. schneiden und lackieren bzw pulvern musst du sowieso.
mfg Harry
mfg Harry
Ok, danke
Bringe den Syncro morgen zum Trockeneis strahlen ,mal schauen was davon noch über bleibt
Radläufe hinten muss ich auch kaufen . Von wetzel sollen nicht so gut sein,habe ich hier gelesen
Koppelstangen gibt es bei Audi Tradition.
Stabi hinten habe ich noch zu liegen, ohne Gummis.
Koppelstangen inkl. der passenden Gummis gibts im Aftermarket für wenig Geld:
http://www.ebay.de/itm/Meyle-116-060-00 ... 56625ea940
Top, werde gleichmal 2 Stück bestellen.
Fehlen nur noch :
Federn vorne und hinten
Bremsbleche vorne und hinten
WAPU
Mittelschalldämpfer
Achsmanschetten innen vorne und hinten
Naja, Heckklappe und 2 Türen
Dann müsste ich erstmal alles haben
Fehlen nur noch :
WAPU
Mittelschalldämpfer
Wasserpumpe, Manschetten sind Standardteile, bekommt man überall.
Weeshalb brauchst du Federn?
Wenn die nicht gebrochen sind, muß man da nichts tauschen.
Die Federn sind komplett verrostet
Sind die nur oberflächlich angerostet oder sind die so stark angerostet, das da schon der Drahtdurchmesser kleiner ist?
Wenn die nur oberflächlich angerostet sind, dann gründlich entrosten und neu lackieren.
