Die Abgasanlage bei den 5er Fronttrieblern ist identisch mit denen der 1,8L Fronttriebler.
Kx Soundverbessern?
Re: Kx Soundverbessern?
Also... zurück zum Hauptthema:
Das mit den Auspuffanlagen hatten wir hier schon einmal. Bei 32B mit werksseitigem Kat (also auch KX) sind bei ALLEN Benzin-Modellen (ohne syncro) die Anschlüsse / Durchmesser ab Kat gleich (54mm). Selbst beim 1,6er! Der 1,6er hat lediglich ein kleineres Endrohr als 1,8er und 2,2er. Als einfache Sound-Verbesserung bietet sich deshalb tatsächlich das TD-Rohr als Ersatz für den vorletzten Schalldämpfer an, da es ebenfalls 54mm hat. Ist außerdem sogar billiger als der "Topf". Ich habe das bisher 1 mal gemacht und fand das Ergebnis ok. Ein Bißchen mehr Sound, aber eben kein infernalisches Gebrüll. Eintragen? Fällt das irgendwo auf? Ist ein 32B-Original-Teil, wenn auch von einer anderen Motorisierung. Da müßte sich ein Prüfer schon sehr genau auskennen, oder auch einen 32B 5-Ender haben.
Hallo Martin,Martin hat geschrieben: Der 1,6er hat lediglich ein kleineres Endrohr als 1,8er und 2,2er.
das ist nach wie vor immer noch nicht richtig. Der 1,6er Topf ist und bleibt der 1,6er Topf. Er hat immer einen kleinen Eingang.
Unterschiede gibt es nur beim Mitteltopf. Hier gibt es einen Topf mit großen Eingang und kleinem Ausgang.
Hey,fabier hat geschrieben:
Ach hab noch eine frage passt die Benzinpumpe vom 1,8l auch in den 2,2l??
Gruss Fabian
sorry habe mich wohl einwenig falsch ausgedrückt, ich meinte wenn man ne komplett Pumpenanlage wechseln will da gibt es schon unterschiede.... soweit ist das richtige alle Einspritzer haben die gleiche Einspritzpumpe aber die Anschlüße sind anders zw. 4 und 5 Zyl. oder?!?
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
Die Unterschiede auf den Bildern haben nichts mit 4- oder 5-Zylinder zu tun, sondern mit Fronttriebler zu syncro.
Der Fronttriebler hat das Schwerkraftventil an dem beim JT fehlenden Anschluß.
Der syncro hat ein außerhalb des Tanks liegendes separates Schwerkraftventil.
Das Schwerkraftventil verschließt die Tankentlüftung im Falle eines Überschlags.
Das ist hier Vorschrift, deshalb gibts beim Überschlag auch keinen auslaufenden Kraftstoff, wie man es in einigen Actionfilmen gerne mal gezeigt bekommt.
hey,
achso gut wie gesagt man lernt nie aus....
Und andere frage haben die Einspritze 32b alle den gleichen Benzindruck?
Weil wir habe div. Umbau vorhaben, nochmal was ganz scharfes bevor ich dann alles abgebe ....
MFG
MFG
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
Da alle 32B die gleiche Pumpe haben, haben sie im Prinzip auch den gleichen Benzindruck. Dieser wird jeweils nur durch den Druckregler am Mengenteiler bestimmt. Die Pumpe selber bringt sicher viel mehr als die je nach Motor erforderlichen 3-4 bar.
Nach meiner Info (Teile-Anbieter in der Bucht) liefert die Pumpe 5 bar.
5 bar können nicht sein, da je nach Motor der Systemdruck zwischen 5,2 und 5,6 bar beträgt.
Das muß die Pumpe also mindestens liefern.
Da die Pumpe aber noch etwas Reserven haben muß, falls mal der Kraftstofffilter dicht sitzt, müsste die Pumpe mindestens 6 bar liefern.
Meine Pumpe macht sogar 6.1 Bar Druck , klingt dabei aber schon ziemlich gequält !
Den Druck muss sie machen , weil -> NG Motor !
Was den Sound angeht.
ich hab nen Sport ESD dran durch den man durch gucken kann, Allerdings hat er ne ABE und mein Luffikasten hat keinen Boden mehr.
Demo:
http://www.youtube.com/watch?v=l7E9TrifGuQ
Demo:
