Schönen Sonntag zusammen mein Mittel und Endtopf am Kx 2,2l 115 ps ist solangsam nicht mehr da.
Und mir hatte damals mal jemand ich glaub aus der Kartei gesagt das ich aus dem Diesel das Rohr anstatt des Mitteltopfs verbauen könnte?
Ist das richtig also technisch gesehen durchmesser etc.? Und welcher Diesel, der Turbo?
Wenn das geht würd ich das machen und evtl. auch eintragen wenn es nicht zu laut ist.
Da es ja keinen Sportauspuff gibt und nen Endrohr nicht viel bringt, und in der länge sowieso schwer zufinden ist!
Danke! Gruss Fabian
Hab auch direkt mal nen Thema in Suche gemacht.
Kx Soundverbessern?
Kx Soundverbessern?
Re: Kx Soundverbessern?
Moinsen,
also nen Endrohr bringt glaube schon bisschen was,
mir ist am Syncro mal das ketzte Stück Rohr abgefallen, hat ganz gut gebrummt danach.
Demzufolge sollte ein grösserer Durchmesser des Endstückes auch besseren Klang bringen und ist Eintragbar.
Was nicht eintragbar ist und auf jeden Fall zu laut, ist den Endtopf gegen ein Stück Rohr zu ersetzen. Habe ich gerade gestern gemacht. Ist Fahrbar, aber schon extrem. Man kommt sich eigentlich vor wie Walter Röhrl auf Pikes Peak.
Wenn da noch bisschen Dämpfung drinne wär, hätte das nen Genialen Sound.
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Also Endtopf ist zu heftig, aber das mit dem Mitteltopf könnte gehen also mein Tüvprüfer hat mir vor zwei jahren angeboten bei meinem 6 Zylinder Coupe die fehlenden Mitteltöpfe einzutragen.
Und damit habi so manche Alarmanlage ausgelöst.
Ach hab noch eine frage passt die Benzinpumpe vom 1,8l auch in den 2,2l??
Gruss Fabian
Gruss Fabian
ja die passt, alle einspritzer haben die selbe pumpe im tank
hey,Hanswurschd hat geschrieben:ja die passt, alle einspritzer haben die selbe pumpe im tank
ich glaube mal das stimmt so ne ganz...
Hatte sie heute erst in der hand der 4zyl. hat mehr anschlüsse als der 5zyl. an der pumpe...
MFG
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
ich glaub schon dass das stimmt wie ichs gesagt habe
Die Spritpumpe ist bei allen Einspritzern identisch.
Benzinpumpe gibt es in der Tat nur in einer Ausführung. Egal welcher Motor. Das ist sicher !!!
Das Mittelrohr von TD paßt ohne Probleme in die "große" Auspuffanlage die ab 1,8l verbaut ist. Ich habe es damals bei meinem JN auch montiert, allerdings eher aus Kostengründen, da der Wagen bald weg sollte. Eingetragen habe ich das nicht und trotzdem ohne Probleme HU bekommen. Das fällt den meisten Prüfern wahrscheinlich auch gar nicht auf.
Der Sound wird schon eine ganze Ecke dumpfer, was sich allerdings auf langen Autobahnfahrten für mich eher als störend entpuppte. Aber das ist halt Gemackssache.
danke roman
Hy,OST hat geschrieben: ..................................
Das Mittelrohr von TD paßt ohne Probleme in die "große" Auspuffanlage die ab 1,8l verbaut ist....................
interessantes Thema!!! aber hat der 1,8er nicht nen kleineren Durchmesser als die Fünfender????? oder meinst ab 1,8L aufwährts????
Also ich baue mir jetzt bei meinem Fünfender einen Sportendschalldämpfer Gruppe A vom Polo drunter, der passt von den Halterungen der Gummis, die kann man bei den Sporttöpfen verschieben und man muss halt ein langes Endrohr dranschweißen und das Rohr umbauen was in den Schalldämpfer reingeht.......
Habe auch mal was von Golf 2 GTI Endschalldäpfern am Fünfender gehört da musste aber auch noch die Halterungen umbauen.....
Aber wenn du den Sound verbessern willst dann mach doch was am Luftfilter: habe einen Einsatz von RAID HP drin kostet nen 10er bei ebucht und der Ansaugsound macht Gänsehaut
