Was war hier befestigt ??
Re: Was war hier befestigt ??
Beitrag von Günter »
Und noch paar Bilder
Und seit damals spritze ich den Radkasten immer wieder mit dem Gartenschlauch aus.
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Hallo Günter,
:notworthy: :notworthy: für die Bilder, danach kann ich das gut nachbauen, brauch mir deshalb keinen Kopp mehr zu machen ( graue Haare habich schon genung). Es gibt ja zwei verschiedene Einfüllstutzen, der beim 87er hat die Sperrklappe , der vom 86e ist ohne.Halterungsmäßig ist das aber identisch. Der 87er hat auch den Aktivkohlebehälter , der 86er nicht , obwohl beide den JN-Motor haben.
Siegmund
Goldie86
Halter ist eingesetzt, mußte ihn zwar laufend ändern,, da ich wohl bei den großen Löchern den Bogen nicht Orginal hin bekommen habe. Aber ich habe ja noch einen leeren Tank und ein Tankrohr, damit konnte ich alles gut anpassen.
Heute kommt dann der orginale Tank(noch halbvoll auf dem Getriebeheber befestigt) wieder drunter, mal sehen ob es alles so passt [-o< Stossdämpfer, vorderen Stossfänger und Radhausschalen wieder einbauen( wegen Schweiß-und Lackierarbeiten ausgebaut)
Hab vorsichtshalber, da der Tank ja je runter war, mal reingeschaut. Schallgummi sieht noch sehr gut aus \:D/
Werd noch ein paar Fotos machen, wenn ich dran denke :u:
Siegmund
Goldie86
erst am Dienstag Tank wieder eingebaut, passte alles ganz gut. Stoßdämpfer eingebaut,Stossfänger befestigt. Dann erstmal Benzinpumpe von Hand eingeschaltet, alles dicht \:D/
Abgasschlauch nach draußen angeschlossen, Batterie komplett angeschlossen und Motor laufenlassen,sprang sofort an. :notworthy:
Gestern noch ein paar Kleinigkeiten am Fahrzeug gemacht, Räder dran und runter von der Bühne.
Heute morgen Wagen gesäubert und dann ab zur Hauptuntersuchung.
Bei der Dekra den Prüfingenieur angetroffen, bei dem ich dann nun schon mit meinem Wagen zum fünften Mal war,mit heute. Mit dem 86er hatte ich denselbigen aber schon dreimal.
( Er sagt schon du zu unseren Fahrzeugen :mrgreen: )
AU ohne Probleme,CO-Lambdawerte jeweils im unteren Sollbbreich
Ansonsten wurde nur als geringer Mangel Servopumpe ölfeucht festgestellt.
Plakette bis 2026 ist dran \:D/ \:D/ \:D/
Jetzt ist als nächstes der 86er im Oktober dran.
Siegmund
aaaaahhhndi
Beitrag von aaaaahhhndi »
Herzlichen Glückwunsch an @goldi86, und vielen Dank an alle für die tollen Bilder vom Tankstutzenhalter!
