Was war hier befestigt ??
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Bin mit Reparaturarbeiten an der Tankseite beschäftigt. Hinter dem Stoßdämpfer war eine etwas größere Roststelle ( teilweise nichts mehran Blech da :crybaby: ), das ist inzwischen erledigt,
Innen siehts nicht viel besser aus. Auf dem Bild; eingekreist war irgendwas befestigt. Kann mir da jemand weiter helfen was das gewesen sein könnte ??? :-k
Vermute das da mal was für die Tankrohrbefestigung dran saß; das Rohr war beim Tankausbau oben nirgendes befestigt. Auf den Zeichnungen, die ich habe, ist nichts ersichtlich.:crybaby:
Re: Was war hier befestigt ??
Das Halteblech für das Tankrohr ist in dem Bereich des großen Lochs rechts befestigt.
Deshalb gammelt da das Loch rein.
In der umkreisten Stelle sitzt afaik ein Bolzen, an dem die Laderaumabdeckung oder Seitenverkleidung befestigt wird.
Beitrag von Tilman »
Aus meiner Sicht ist die umkreiste Stelle das immer vorgestanzte Loch für die Gurtbefestigung bei der Stufenheck-Karosserie (dort wird noch eine Mutter aufgeschweißt), die bei FLH und Variant nicht benötigt und vor dem Lackieren mit einem Klebestreifen verschlossen und überlackiert wird. Hier hat sich Rost hinter dem Klebestreifen bzw. dem Unterbodenschutz gebildet...
Sieht übel aus, ist aber leider eher "normal" nach 35-40 Jahren unter Alltagsbedingungen und gelegentlichem Wasser von unten.
Bei mir sitzt da ein Gewindebolzen zur Montage der Seitenablagen.
aaaaahhhndi
Beitrag von aaaaahhhndi »
Bei mir war da irgendwie auch nichts
https://www.directupload.eu/file/d/8633 ... ll_jpg.htm
aaaaahhhndi
Bei mir war da irgendwie auch nichts.
Aber da kommt noch einen Abdeckung für die Kraftstoffleitungen dran, die braucht auch Stehbolzen. Und die erwähnten Halterungen für den Tankstutzen, aber die waren bei mir auch schon lange zerbröselt.
Zuletzt geändert von aaaaahhhndi am Di 6. Aug 2024, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
OST hat geschrieben: Do 1. Aug 2024, 01:00 Bei mir sitzt da ein Gewindebolzen zur Montage der Seitenablagen.
Wenn man sich das von Olaf gepostete Foto näher ansieht, dann sieht man, dass der angesprochene Gewindebolzen deutlich oberhalb der Stelle sitzt, an der bei der Stufenheck-Karosserie die Schraube der Gurtrollen-Aufnahme befestigt wird. Die beiden Punkte sind geschätzt 5 cm auseinander.
Auch auf Olafs Foto kann man den abgedeckten Bereich für die Schraubendurchführung unter der Karosseriedichtmasse erahnen.
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
bei meinem FL Kombi war an der Stelle auch ein Rostloch, aber sonst zumindest innen keine Teile befestigt
Goldie86
gestern konnte ich leider nicht weiter arbeiten (Morbus Meniere hat mich nach langer Zeit den Tag über besucht :stone: An der eingekreisten Stelle (erstes Bild), kann weder die Laderaumabdeckung noch die Seitenverkleidung befestigt werden, da dort die große Innenschale drüber kommt und dann hat man keine Möglichkeit mehr an der Bolzen zu kommen.Auf dem Bild von Paul kann man sehen , das dort etwas angeklebt wurde und dann lackiert wurde.
Egal, Löcher sind dicht , muß nur noch schauen wie ich das mit der Tankrohrbefestigung hinkriege :-k Beim 86er sitzen rechts und links je eine M8 Gewindeschraube direkt nach oben. Naja, ist halt ein ehemaliger Ziviler der Poilzei :u:
Siegmund
Beitrag von Günter »
Goldie86 hat geschrieben: Fr 2. Aug 2024, 14:27 muß nur noch schauen wie ich das mit der Tankrohrbefestigung hinkriege
Siegmund
Hallo Siegmund,
ich machte es vor ca. 10 Jahren bei meinem Zweitürer.
Ich bekam damals ein Musterbild:
und baute es damals nach:
