Haltbarkeit Motoröl, Vermischung verschiedener Marken
Andreas
Re: Haltbarkeit Motoröl, Vermischung verschiedener Marken
Beitrag von Andreas »
Ja. Das stimmt. Den Unterschied hatte ich auch beim Golf 2 Diesel meiner Frau gemerkt, nachdem.ich auf 10W40 umgestiegen war.. Öldruck ist schneller da als bei 15W40. Selbst bei sehr tiefen Temperaturen
Bezüglich schwitzen, Undichtigkeiten und mehr Ölverbrauch kann ich keine Aussage treffen, da der Golf min. 500k oder 600k km gelaufen hat (5 stelliger Tacho. In den 15 Jahren besitz zum vierten Mal genullt). Also er schwitzt überall und braucht ein wenig Öl. Ist aber entschuldigt.
Der einzig "Dichte' Motor ist der JN. Der braucht kein öl und schwitzt auch nicht. Hat aber auch 15er öl drinnen...
....und bald etwas älteres wie alle andern kfz auch...
87er 32b Trophy 1,8 JN Vari mit 460000km (Sommerpassat)
85er 32b Passat C 1,6 Vari (Winterpassat)
1302S Käfer (seit 25 Jahren bei mir immer angemeldet)
84er Golf2 Diesel (Wintergolf meiner Frau)
81er Polo 86c (Sommerpolo meiner Frau)
Bei mir schwitzt da nichts.
Mein KX ist sogar so trocken, das die Ölwanne Rostspuren hat.
Man sollte auch mal regelmäßig die Deckeldichtung wechseln.
Die Korkdichtung hält nur ein paar Jahre, dann wird die hart und dichtet nicht mehr richtig.
Beitrag von Günter »
WinfriedB hat geschrieben: Di 27. Aug 2024, 14:03 Bei mir wird regelmäßig "verölter Motor" bei der HU festgestellt. Da er nicht tropft
Hallo Winfried,
ich habe mir seit längerer Zeit schon angewöhnt, vor der HU jeden Wagen auf die Grube zu stellen und alle "Ölspuren" mit Bremsenreiniger abzuwischen. Sei es auch nur minimal vorhanden (z.B. um die Ölwannendichtung oder ... ). Damit habe ich keine umweltschädlichen Beobachtungen, Anhaltspunkte, Mängel mehr.
Roman hat geschrieben: Di 27. Aug 2024, 21:57 Mein KX ist sogar so trocken, das die Ölwanne Rostspuren hat.
Und bei meinem schon länger verstorbener TD-Vari hatte ich schon große Sorge, daß die Ölwanne durchrostet. Sie war schon extrem rostig an der Unterkante. Nach oben war ja die Abdeckung salzabweisend.
Tatsächlich ist die Kopfdeckeldichtung uralt... ich hab noch eine verpackte rumliegen, die ist aber auch mindestens 15 Jahre alt (von Renz). Kann man sowas noch verbauen?
Zum Abwischen: Ich hatte mal einen der notorisch ölenden Polo1, mit dem ich schließlich zu einer als etwas toleranter geltenden HU-Stelle gefahren bin. Hab da auf dem Parkplatz noch den Tropfen an der Ölwanne abgewischt... und siehe da, der am Vormittag woanders noch als "mit Ölverlust" bezeichnete Motor war auf einmal dicht.
Die Korkdichtung kannst du noch verwenden, wenn die noch weich ist.
Und das ist die i.d.R.
Hart wird die nur durch die Hitze des Motors und vom Öl.
