VA Differntial 32b Syncro
JosAcc
Re: VA Differntial 32b Syncro
Beitrag von JosAcc »
Das stimmt. Ein Umbau auf 4.11er 5 Zylinder Diff ist zwingend notwendig.
PADO
Beitrag von PADO »
Bau halt ein 5er 100/200er C3 Getriebe an den AEB. Dann ist das doch lang genug.
Alles ab 165 PS ist gut lang im 5.. AAJ, ADZ z.B.. Da ist der 4. Gang ähnlich dem 5. Gang vom AAU, der 5. Gang dann schön lang. 1. und 2. Gang sind gleich zum AAU. Der 3. ist also eine Mischung aus 3. und 4. Gang AAU.
Ich fahre selbst als Winterauto A4 B5 AEB quattro mit gemessenen 260 PS. Mit dem Setup wärste mit dem längeren Getriebe im 32B-299 auf jeden Fall gut aufgestellt.
JosAcc
PADO hat geschrieben: So 2. Feb 2025, 00:25
Hi Pado, Danke für den Input. Dein AEB sitzt sehr sauber.
Ich habe aber noch ein Verständnis Problem. Sind ADZ und ADY nicht 016er Getriebe, die dann wieder nicht an den Aeb passen? Beim Vergleich von Bildern sieht das nicht nach Doppellochkreis aus.
Müsste dann nicht eher ein AMX oder ein CBR vom C4 hernehmen?
PADO
Beitrag von PADO »
Doch, die 016er passen. UH paßt ja auch an den AEB. 01A mußt Schaltung alles umbauen.
JosAcc
Es lässt mir keine Ruhe.
Also hat der AEB Block Gewinde für die 016 5 Zylinder Glocke? Ansonten kann das ADZ doch nicht passen.
Das UH sieht so aus:
AAU
ADZ
und zur totalen Verwirrung ein AXL
Ich bin verwirrt.
PADO
Beitrag von PADO »
An den AEB paßt alles. Bei den 016er Getrieben ist halt für eine oder zwei Schrauben kein Durchgang, aber das macht nix. Hab das UH selbst schon am AEB angeflanscht. Das AAU paßt sogar an den V6 und den V8.
Sogar das 2N paßt beim AEB.
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Alternativ könnte man es einfach ausprobieren ob es passt. Kannst ja ohne Kupplung und Schwung mal zusammenstecken
JosAcc
Hanswurschd hat geschrieben: Mo 3. Feb 2025, 14:57 Alternativ könnte man es einfach ausprobieren ob es passt. Kannst ja ohne Kupplung und Schwung mal zusammenstecken
Hab ein ADZ gekauft aber noch nicht abgeholt. Spätestens Anfang März geb ich euch Bescheid ob alles aneinander passt.
PADO
Beitrag von PADO »
Es paßt 8-)
Dazu Einmassenschwung verwenden.
JosAcc
Ich hatte schon das VALEO CONVERSION KIT 835005 oder NZS-VW-006 ins Auge gefasst. Die sollte für die ersten Tests erstmal genügen.
Auch möglich wäre und ich verlasse mich hier auch auf meine Internet Recherche:
026 105 269 LX 1Z Einmassenschwungrad
Schwungrad SACHS 3021 600 288
Sachs Performance 881864999961 Kupplungsscheibe
Sachs Performance 883082999715 Kupplungsdruckplatte
Sachs Kupplung-Ausrücklager OE 012141165F Audi 200 2.2 Turbo
Ich denke die 228mm Kupplung sollte für die geplante Leistung ~300 Ps erstmal reichen.
Zuletzt geändert von JosAcc am Mo 10. Feb 2025, 13:40, insgesamt 2-mal geändert.
