Temperaturfühler und Thermoschalter
Re: Temperaturfühler und Thermoschalter
Beitrag von Günter »
herrkfk hat geschrieben: Sa 22. Feb 2025, 07:00 Startautomatik hab ich nämlich nicht.
Hast du einen Choke ?????
Natürlich hat dein Vergaser eine Startautomatik
herrkfk
Beitrag von herrkfk »
da kenne ich mich nicht genug aus wies aussieht, ich dachte start-stop automatik. ok dann ist diese frage somit wies aussieht beantwortet! danke!
32b Variant GL '83 (1,8L - 90PS - DS)
herrkfk
Bekomme im neuen Flansch den oberen thermoschalter mit neuem Kupfer dicht Ring nicht 100% dicht - da schwitzt er immer noch raus🫣 und zu fest anziehen will ich nicht. Es gibt ja auch Gummi dicht Ringe für Geber - wäre das ne Option? Danke
herrkfk hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 22:53 da schwitzt er immer noch raus🫣
Hallo, es gibt auch eine flüssige Dichtung, die man auf das Gewinde streichen kann. Oder das Dichtband aus dem Sanitärbereich.
herrkfk
Aber sollte da nicht leitender Kontakt zwischen Motorblock und Geber sein?
herrkfk hat geschrieben: So 16. Mär 2025, 09:29 Aber sollte da nicht leitender Kontakt zwischen Motorblock und Geber sein?
Stimmt. Dann mit zusätzlicher Kupferscheibe ....
Reicht der Kontakt im Gewinde nicht?
herrkfk
Hat wer Erfahrungen was hier besser klappt, Teflonband am Gewinde oder hitzebeständiges Silikon (beides mit extra Kupferring)? Will das gerne nur einmal machen - schon zu oft auf und zu gemacht und immer noch undicht…
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Sehr geehrter Herr kfk,
eine Verschraubung mit einem Kupfer-Dichtring kann man genau einmal "dicht" anziehen, danach ist der Kupfer-Dichtring kaltverformt und somit hart und spröde und ist im Allgemeinen nicht mehr für eine nochmalige "dichte" Verschraubung geeignet.
Wenn es also beim ersten Mal nicht dicht geworden ist, dann muss man einen neuen Dichtring nehmen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke bei diesen Sensoren ist nicht vorgesehen, dass man den Dichtring separat tauschen kann. Also muss man nochmal einen neuen Sensor kaufen.
Eine "Metall auf Metall" Dichtung funktioniert auf jeden Fall nur, wenn man sauber arbeitet. Selbst ein kleines Staubkorn kann hier zu Undichtheiten führen.
mit hochachtungsvollen Grüßen,
Dipl.-Ing. Paul Mayr-Harting
Zweipolige Geber brauchen keine Masseverbindung übers Gehäuse. Diese beiden schon gar nicht, da sie sich auf der "Plus-Seite" befinden.
