Temperaturfühler und Thermoschalter
herrkfk
Beitrag von herrkfk »
Bei meinem 1983 Variant GL (DS) ist am Flansch sowohl ein Thermoschalter (oben) als auch ein Temperaturfühler (unten). In der Explosionszeichnung (ist ja die neuere von Classic Parts) ist das so nicht eingezeichnet. Hat da wer Ersatzteil Nummern (Flansch und Temperaturfühler)? Thermoschalter scheint ja 026 919 369 zu sein. Bei mir ist da was undicht, weiss wer ob man den Flansch / Flansch Dichtung noch wo bekommt? Ist aber wahrscheinlich ohnehin nur der Schalter / Fühler bzw Wasserschlauch zur Wasserpumpe.
Oh und Teilenummer 026 121 053 G für Wasserschlauch FLANSCH - WASSERPUMPE müsste demnach auch nicht stimmen, da dieser bei mir ja vorne aus dem Flansch kommt und nicht unten wie auf der Zeichnung?
Danke Danke!
Constantin
32b Variant GL '83 (1,8L - 90PS - DS)
Re: Temperaturfühler und Thermoschalter
Vergiss die Zeichnung.
Die Darstellung des Flansches ist da falsch.
Nach unten kommt der Schlauch zur Wasserpumpe nur beim Flasch vom Diesel und Turbodiesel.
Beim Benziner kommt der Schlauch nach vorne raus.
Es gibt folgende Kühlwasserflansche:
026 121 133 C = JU, JV, EP. EU, DT, DS, DZ
068 121 133 M = Diesel, Turbodiesel ohne Klimaanlage
068 121 133 R = Diesel, Turbodiesel mit Klimaanlage
049 121 133 C = WV, WP, WY, YP, YN (ist nach hinten abgeschrägt und sitzt zwischen Zylinder 2 und 3).
Zwischen Flansch und Motor ist ein Dichtring verbaut, Teilenummer 037 121 687.
Beim DS ist ein 3-fach Thermoschalter verbaut mit der Teilenummer 026 919 369.
Der hat einen Dichtring A10x13,5 (N 013 811 5).
herrkfk
Danke Roman!
Weißt du auch noch die Teilenummer vom Thermoschalter und vom Schlauch vom Flansch zur Wasserpumpe?
Merci!!!
Nummer vom Thermoschalter habe ich doch genannt?
Schlauch von der WaPu zum Flansch ist die 026 121 053 G
herrkfk
Hab mich verschrieben meinte natürlich den Temperaturfuehler…
Und Wasserschlauch ist die selbe teilenummer wie im Zeichnung, obwohl der Flansch anders ist…. ?
Ja.
Der Diesel hat natürlich eine andere Teilenummer für den Schlauch.
Welchen Temperaturfühler meinst du?
Beim DS gibts nur diesen 3-fach und den für die Kühlwassertemperaturanzeige.
Und der sitzt hinten am Kopf im Flansch zur Heizung.
herrkfk
hm... ich hab einen Benziner 1,8L 90 PS Motornummer DS und an meinem Flansch sind zwei Sensoren, einer nach unten und einer nach oben. Ist auf den Fotos gut zu erkennen... Was das genau ist weiss ich nicht... ich dachte eins ist ein Temperaturfühler und eins ein Thermoschalter?
Isolierung weiß = Teilenummer 035 919 369 C.
Wurde lt. Teileprogramm aber erst ab MJ 1984 verbaut.
Es gibt auch einen Temperaturgeber, aber der hat nur 1 Kontakt und die Farbe der Isolierung ist Schwarz.
Die Teilenummer ist übrigens auch in den Sechskant des Gebers eingeprägt.
Der rote Thermoschalter (Kabelfarben beide schwarz) ist für die Startautomatik und hat die Teilenummer 035 919 369 B, der Schaltpunkt (Öffnung) liegt bei 30°.
Der weiße Thermoschalter (Kabelfarben schwarz und schwarz/violett) ist für die Ansaugrohrvorwärmug und hat die Teilenummer 035 919 369 C , der Schaltpunkt (Öffnung) liegt bei 65°.
herrkfk
Das ist interessant. Startautomatik hab ich nämlich nicht.
