Hi Dennis
Danke ich Versuchs Morgen mal.Wie gesagt ich hatte nur die Schrauben gelöst und da ist Natürlich nicht viel Spiel nach unten.
Quantum Front Nachrüsten Hilfe!!!
Re: Quantum Front Nachrüsten Hilfe!!!
P.S.:
Guckst Du hier!
Guckst Du hier!
Zuletzt geändert von Martin am Mi 6. Mai 2009, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Wo?Martin hat geschrieben:P.S.:
Guckst Du hier!
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Ich Seh och nix Matin?
Sodele...jetzetle...
Meine Leitung ist manchmal etwas schwerfällig
Ich mach das hier via UMTS.
](./images/smilies/wall.gif)
Hi Martin
Jetzt Sehe ichs!!
Danke Carsten
Jetzt Sehe ichs!!
Danke Carsten
O/T an Alle in meiner Umgebung: ich brauche noch Hilfe bei meinem Golf [-o< (ja, mit dem werd ich wohl zum Treffen kommen), sonst muß ich per Anhalter oder mit dem ICE zum Treffen. Mit dem Fahrrad ist mir nämlich zu anstrengendKX AUTOMAT hat geschrieben:Hi Martin
Jetzt Sehe ichs!!
Danke Carsten
Wie schon gesagt, die vorderen Löcher der Stoßstangenhalter kann/sollte man etwas nacharbeiten.
Wegen der Seitlichen aufnamen:
Bei dem Wagen von meinem Schatz waren die Rastnasen an den hinteren Stoßstangenhaltern abgebrochen, ich habe diese dann komplett entfernt und durch eine Schraube mit von hinten gekonterter Mutter ersetzt. Noch etwas Moosgummi untr die innere Unterlegscheibe und der Lack leidet nicht.
Einziger Nachteil, der Halter hat so etwas Spiel und lässt sich um etwa 3mm nach unten und oben verschieben solange er nicht festgeschraubt it.
Ich denke das selbe kann man bei den Haltern der vorderen Stoßstange machen und so die Stoßstange seitlich um ein paar mm absenken ohne das man am Kotflügel rumfräsen muss, so das sie nicht nach vorne zu sehr abfällt...
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
Ich hatte damals folgende Lösung gefunden:
Die tieferen Löcher sind bereits im Längsträger vorhanden. Diese sitzen jedoch ein paar cm weiter hinten.
Also habe ich einfach die Stoßstangenhalter getrennt und das erforderliche Maß dazwischengeschweisst.
[quote="Dennis"]Ach unser Roman, ein Quell des Wissens
Da lernt man doch gerne was dazu.
Das denk ich auch immer. Faszinierend!
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
