Quantum Front Nachrüsten Hilfe!!!
KX AUTOMAT
Beitrag von KX AUTOMAT »
Hallo
Hab Heute mal Versucht eine Quantum Front(vom Quantum bis 85) an meinem Vari GT bauj 86 nachzurüsten und musste feststellen das es so einfach nicht Passt, also die Scheinwerfer mit Rahmen Passen nur die Blinkergehäuse und der Kühler Grill sitzen zu Hoch!
Meine Frage was machen?Stoßstange ausschneiden oder brauch ich eine andere Stoßstange?Oder gehts vieleicht auch Simpler nur ich komm nicht drauf!
Danke Carsten
Re: Quantum Front Nachrüsten Hilfe!!!
Beim Quantum sitzt die Stoßstange tiefer.
Du musst also die Stoßstange etwas tiefer setzen.
KX AUTOMAT
Hi Roman
Ok Aber wie?ich hatte schon die Schrauben von den Stoßstangenhaltern Gelöst aber da ist nicht viel mit Verstellen nach unten und die Führungen von den Stoßstangenhaltern sind vorgegeben.Oder kann man die Stoßstangenhaut am Träger runter Setzen?
Keine Ahnung, wie das geht, aber ein paar Leute hier im Forum haben das schon gemacht.
KX AUTOMAT
Danke Roman dann Hoffe ich mal das ein Findiger Tüftler sich mit einer Lösung Meldet.
Gruß Carsten
Dennis
Beitrag von Dennis »
Unelegante Lösung (so wie ich das gemacht habe): vordere Schrauben entfernen und Stossstange einfach nach unten drücken.
Eigentlich richtige Lösung: Quantum-Stossstange besorgen
Elegante Lösung: Stossfänger entfernen, die vorderen Löcher auf "Langloch" umarbeiten und dann wieder den Stossfänger mit 4 Schrauben montieren, hier jedoch auch wieder etwas nach unten drücken.
Mir hat man gesagt das mit dem runter drücken sieht Scheisse aus, ich finds gar net schlimm und man sieht kaum das der Stossfänger nur runtergedrückt ist. Also hängt nicht besonders auf halb Acht von der Seite betrachtet.
Probiers mal aus und tausche dann gleich die Scheinwerfer von Sealed Beam gegen Audi 200 / Scirocco Typ 53 / Audi Coupe mit DS aus, Sealed Beam macht kein gutes Licht.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
KX AUTOMAT
Hi Dennis
Die Stoßstange vom Gt sollte schon bleiben eine Quntumstoßstange hätte ich noch da ist aber eine kurze von vor 85 und die ist fast Schrott.
Ich versuchs mal mit Auffräsen der Löcher von den Halter Aufnahmen ist den da soviel Spiel ?
Die Facelift Quantum-Stoßstange passt auch nicht, denn mit dem Facelift wurden auch die Scheinwerfer beim Quantum geändert.
Übrigens war das Facelift beim Quantum nicht wie beim Passat 1/85, sondern 8/1986.
KX AUTOMAT hat geschrieben:Hi Dennis
Hallo Carsten,
warte doch einfach bis zum Treffen und laß Dich da beraten. Mir fallen auf Anhieb mehrere deutsche Facelift-Modelle innerhalb der PKD ein, die eine Vorfacelift Quantum Front drauf haben (z.B. alleine 2 bei der Familie Nebert). Das eine oder andere davon wird mit Sicherheit auch beim Treffen sein.
Dennis
Ach unser Roman, ein Quell des Wissens :D
Da lernt man doch gerne was dazu.
Carsten, wie meinst du denn " Löcher von den Halter Aufnahmen"???
Du hast im Längsträger Löcher, in der Stossstange (deren Haltern) sind die Gewinde.
Wenn du die Löcher im Halter mit Gefühl etwas nach unten verlängerst, kannst die Stange wieder mit 4 Schrauben montieren.
Mach doch mal nen Test: obere 2 Schrauben raus und die hinteren etwas lösen - schon hat die Stange Spiel nach unten...
