endgeschindigkeit 32b syncro
32b-coloradobeige
Re: endgeschindigkeit 32b syncro
Bei mir sind 192ig eingetragen.
Was er läuft weiss ich leider noch nicht, weil ich mit den 14 Jahr alten Reifen net umbedingt über 160 fahren will.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Mickie
Beitrag von Mickie »
Vielleicht ist der Karren einfach schlecht eingefahren, mein FY im Typ 81 lief um Klassen besser als der später eingebaute DT
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
mein JT lief zuletzt laut Tacho knapp 200Km/h mit den original 195ern...
Gruß Uwe
schnattex
Beitrag von schnattex »
hallo,
habe auch dieses problem, mein jt beschleunigt auch nur bis ca. 165 km/h. danach ist dann geduld gefragt. fahre 175er winterreifen, mein flammrohr bläst ab und zu und im allgemeinen passiert über 5000 u/min so wie so nichts mehr. ich finde diese maschine ist nur zum cruisen gebaut :lol: .
mfg
86er Passat 32b-299 20V-turbo
87er Passat 32b-299 10V
Naja, gerade beim syncro mit seinem kurzen Getriebe muß über 5000 UPM noch etwas gehen.
Mein KX, der ja bis auf den Krümmer/Hosenrohr identisch ist mit dem JT, dreht locker bis in den Begrenzer, irgendwo bei 6500-6700 UPM.
Roman hat geschrieben:Naja, gerade beim syncro mit seinem kurzen Getriebe muß über 5000 UPM noch etwas gehen.
:shock: Begrenzer :?: :?: :?:
Das hab ich beim KX Schalter noch nie geschafft. Nicht mal bei Tacho 200 :!:
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi,mein JN lief letztes Jahr im Dezember 140 \:D/ und innerstädtisch 120...hatte da ne Verabredung im Kreissaal :D
Manuel
Beitrag von Manuel »
Die Drehzahlen bzw. die 200km/h meint ihr aber doch bestimmt beim KX im 4. Gang, oder?
Meiner dreht im 5. nicht viel weiter als ca.4500 U/min, das sind dann so ca. 180km/h laut Tacho, vielleicht ein wenig mehr.
Nein, mein KX Schrägheck rennt im 5. Gang in den Begrenzer!
Tacho ist dann jenseits der 200.
Der KX Schrägheck ist mit 188 km/h angegeben, dabei liegen ca. 5500 UPM an.
4500 UPM beim KX sind nur ca. 155 km/h, die schafft selbst ein TD Vari.
Dazu brauchts keinen 5-Zylinder.
CountZero
Beitrag von CountZero »
Hallo syncrofan
Mit nem JN syncro 140? bischen langsam oder? Der kann schneller ;-)
Ich hoffe Ihr habt es bis in den Kreissaal noch geschaft.
Daniel
4gewinnt
