Zündanlage umbauen= Problem
Re: Zündanlage umbauen= Problem
Sag mal didi was hast du denn auf der Abgasseite modifiziert?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Hi.
Abgasseite hat einen Hartmann Fächer und teilweise etwas größere Rohrdurchmesser.
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
So,hab heut meine Hülse bekommen. Paßt wie angegossen
Meine Schwungscheibe ist auch wieder zurück,aber leichter als vorher .Sie wurde zwar nicht vorher und nachher gewogen,aber laut meinem "Dreher" soll es mindestens ein halbes Kilo sein (eher bißle mehr). Zuviel wollte ich auch nicht,denn ich möchte ja noch einen annehmbaren Leerlauf haben.
Weiteres Gewicht wird ja bei der Zwischenwelle gespart,da die JN-Welle dünner ist als die 3A-Welle.
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
nur so zur Info, eine Serienschwungscheibe incl.228mm Kupplung wiegt so ca 13kg!
Update:
Hab grad den Verteiler montiert,Steuerzeiten eingestellt und Motor durchgedreht,d.h. versucht durchzudrehen
Die JN Zwischenwelle stößt gegen das Pleuel am Zylinder 4,weil das Ritzel zu groß ist
Hab jetzt wieder die 3A Welle verbaut.
Nun mußte aber auch das große Ritzel vom 3A Verteiler wieder verwendet werden
Soll heißen,es gab wieder eine Bastelstunde.
Aber nun gehts alles. Hab die Ritzel von JN und 3A Verteiler untereinander gewechselt
Der Adapter mußte aber vorher montiert werden,weil ja das Ritzel zu groß ist.
Das Schlimmste ist also erledigt
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
