Pirelli-Felgen auf 32B
FRANCO-SPEZIAL
Re: Pirelli-Felgen auf 32B
Beitrag von FRANCO-SPEZIAL »
passat32gls hat geschrieben:Hallo!!
Ich wollte mal nachfragen, ob es richtig ist, dass es für die Pirelli-Felgen vom Golf 1 ne Freigabe für den 32b gibt, oder?
in 14" doch schon, aber auch für 15"
hat zufällig jemand Bilder von nem 32b mit Pirelli-Felgen??
Vielen Dank!!
passat32gls
Hi
also die 15 pirellis waren zubehör sprich für opel meistens usw . ,
also konnte man sie so kaufen was in moment sehr schwer sein sollte und wenn für sehr viel geld :roll:
die 14 pirellis waren ja serie und auch schwer zu bekommen oder auch für viel geld halt :(
wegen denn eintragen dürfte es kein problem sein
denn früher haben viele 15 ats cup drauf gehabt 7x15 mit 205 50 15
also wenn du nur 40mm tiefer machst
müstest du nur bördeln wenn überhaupt
sieht bestimmt gut aus :D
Mfg Franco-Spezial
Franco-Spezial ... was sonst
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Vielen Dank!!
Ja, ich denke auch, dass es schwierig werden wird mit der Beschaffung von 15"-Pirellis und bei den 14" reicht dann bestimmt die Tierferlegung nicht aus, damit es wirklich gut aussieht!!
Wie kommt man denn legal und nicht überteuert noch tiefer, als mit den 40mm Federn, so dass auch bei 14"-Felgen der Reifen nah am Radlauf ist??
Und welche ETs gehen eigentlich??
Oh, auf bördeln habe ich auch gar keine Lust!!!
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Hi, also Tieferlegen OHNE Bördeln geht nicht ! Auch mit Originalrädern wird das schleifen wenn du eingelenkt hast und über eine Unebenheit fährst. :evil3:
Die leidvolle Erfahrung hab ich selber schon gemacht... :crybaby:
FRANCO-SPEZIAL
passat32gls hat geschrieben:Vielen Dank!!
Hi nochmal :D
also die ats cup hatten meistens et25
also umso höher die et umso mehr stehen sie im radkasten drin
so wie ich in erinnerung habe haten die 15 pirellis et33
also 8 milimeter mehr drin als die ats ,
und bei 40 milimeter tieferlegung
was auch auf die dampfer ankommt ob sport oder original
mit dem schleifen , am besten fahrwerk oder federn rein
felgen drauf dann siehst du es ob du bördeln musst oder nicht
wir hatten koni gelb drin zugedreht da hat sich kaum was bewegt :D
kommt auch auf die reifen an wegen der achslast es gibt ja 195 45 15 zbs
aber achslast beachten :D
Mfg Franco_spezial
Die 14 Zoll Pirellis gibt es übrigens noch neu bei VW über das CPC ;) ... wenn man das passende Kleingeld hat... :u: . Genau genommen 285,06 € je Stück.
FRANCO-SPEZIAL
Martin hat geschrieben:Die 14 Zoll Pirellis gibt es übrigens noch neu bei VW über das CPC ;) ... wenn man das passende Kleingeld hat... :u: . Genau genommen 285,06 € je Stück.
Hi Martin
Ist ja wahnsinn was die kosten fast 600 mark
( wer die noch kennt heheh ) ;) und das pro stück :o
also gut das es die noch gibt aber bei dem preiss :roll:
also um zum thema zurück zu kommen
am besten die 15 pirellis et 38
(habe es eben gelesen et38 nicht 33 wie von mir angenommen )
mit 195 45 15 könnte knapp passen bei 40mm mit sport fahrwerk
sonst wird es eng und wenn du tiefer haben willst kommst du ums bördeln nicht herum
Mfg Franco-Spezial
marcus p
Beitrag von marcus p »
meine 5 cent zu dem Thema:
Auf meinem syncro mit der 40mm H&R Tieferlegung hatte ich ATS Cup et20 und als größten Reifen 225/40 16 mit et25 gefahren, und alles war ohne bördeln möglich und Eintragungsfähig.
gruß,
marcus
FRANCO-SPEZIAL
marcus p hat geschrieben:Hallo,
gruß,
marcus
Hi Marcus
das ist eine gute aussage
man lernt immer dazu
hoffe wir konnten helfen
Mfg Franco-Spezial
passat32gls
Ja, vielen Dank, jetzt bin ich schon ein wenig schlauer!!
Super!!
Was könnte man denn tieferlegungsmäßig noch machen, wenns dann doch 14" werden sollten!!
Gibts da überhaupt noch zulässige Sachen??
passat32gls hat geschrieben:Ja, vielen Dank, jetzt bin ich schon ein wenig schlauer!!
Super!!
Also 35 oder 40 mm Sätze gibt es z.B. noch von H&R. Wenn ich das richtig verstanden habe, wolltest Du doch auch nicht mehr haben... oder :?:
