Hallo!!
Ich wollte mal nachfragen, ob es richtig ist, dass es für die Pirelli-Felgen vom Golf 1 ne Freigabe für den 32b gibt, oder?
in 14" doch schon, aber auch für 15"
hat zufällig jemand Bilder von nem 32b mit Pirelli-Felgen??
Vielen Dank!!
passat32gls
Pirelli-Felgen auf 32B
Re: Pirelli-Felgen auf 32B
Ja, die haben eine Freigabe für den 32B, allerdings nur die 14".
Danke!!
Aber die 15" sollten doch auch eintragungsfähig sein, oder!?
Wie siehts eigentlich bei 14" und 50er Reifen aus??
Kriege ich mit denen und 40er Federn die Radkästen gut ausgefüllt oder habe ich da noch total viel Luft bis zum Radlauf
Gruß!!
passat32gls
Gruß!!
passat32gls
50´iger bedeuten für mich 185/50R14.
Du möchtest meine Meinung? Schaut/Hört jemand zu? Dat sieht voll
aus . Vielleicht mit 140mm Tieferlegung. Na, mal Späßchen beiseite. Ich glaub net, das dat aussieht. 40mm sind auch nich 40mm. Kommt auf Motor an. Hab z.B. 35mm Eibach in meinem 32b-5er-Automatik drinne und würd meinen, der liegt so bei 60-70mm. 40´er H&R kommen an ner VA so zwischen 35-50mm. Hinten aber manchmal nur 10mm.
Grade bei Tieferlegung spielen soviele Faktoren ne Rolle
Zurück zum Reifen. Ein Li von 77 darf max eine VA-Last von 824kg gegenüberstehen. Beim Vierzylinder könnte es gehen. Aber fürn 5er isses zuwenig. Abrollumfang ist indiskutabel, weil viel zu klein. Gegenüber der Serienbereifung eine Abweichung von 9%. Ggf beim *Ohne KAT* - PKW noch mittels Tachoangleichung zu legalisieren. Beim *Mit G-Kat* in HB definitiv nicht mehr.
Gruß, Pizza
Gruß, Pizza
Danke!!
Aber welche Rad-Reifen-Kombination bei 40mm Tieferlegung wären denn dann empfehlenswert???
Kommt ja wieder auf 14 oder 15 Zoll an...passat32gls hat geschrieben:Danke!!
Bei 15 Zoll meines Erachtens 205/50*15.
Also wären dann, wie ich es mir schon gedacht habe, 15"-Felgen die richtige Wahl!
Nur sind die 15"-Pirellis galeube ich recht selten zu bekommen!?
Aber eingetragen bekommen müßte ich sie doch!?
Gruß!!!
Gruß!!!
die 15"-Pirellis sind in der Tat sehr selten und wohl nicht nur in der Golf-Szene entsprechend gesucht. Von der 14"-Ausführung gibt es übrigens zwei Versionen: Die 171 601 025 A war original z.B. auf dem Golf 1 GTI "Pirelli" verbaut, die 171 601 025 AA gab es gegen Aufpreis u.a. beim Golf 2 und Scirocco 2. Letztere hat eine dementsprechend höhere Traglast, ist außer an der Teilenummer aber nur an etwas breiteren Stegen zwischen den Ps zu erkennen. Diese Felgen gibt es sogar noch neu beim VW Classic Parts Center!
Eine gute Übersicht der vielen verschiedenen Pirelli-Felgen liefert darüber hinaus www.der-pirelli.de
Viele Grüße
Jörn
Viele Grüße
Jörn
Vielen Dank!!
Hat denn jemand mal ein Foto von nem 32b mit 40er Federn und 15"-Felgen???
Ich meine, daß der von Holli in dem Bereich liegtpassat32gls hat geschrieben:Vielen Dank!!
