@rmw+Pizza:
Lenkeinschlag im bisherigen Zustand war voll gegeben.
Ich denke wegen den restlichen 2,3cm wird sich da nicht viel ändern, zumal ich auf die Felgen noch einen schmaleren Reifen aufziehen werde. Habe mal drunter geschaut und es ist noch rundrum Platz. lediglich vorne wo die Lenkung am Stoßdämpfer angschlagen ist wirds knapp bei den Serienteilen. mit dem Aktuell verbauten gekürzten von H&R geht sichs gut aus...
Welche Komponenten habich verwendet?
Vorne ist ein H&R ausm Polo 1 verbaut, hinten sinds aktuell die Seriendämpfer mit gekürzten Federn (habe solche Gummis in die Windungen eingesetzt um sie etwas härter zu machen (TÜV war dabei, hat mitgeholfen und Tipps gegeben
Ja ich weiß das ist suboptimal, hatte allerdings für alles gerade mal ne Woche Zeit und eigentlich fährt sichs auch ganz gut (170km/h ohne großes Flattern/Unruhe ist drin)
Nun möchte ich dann für die Zukunft doch etwas vernünftiges. Ich hab jetzt mal bei verschiedenen Firmen angefragt ob sie mir evtl. für hinten welche anfertigen können. sind ja nicht allzu kompliziert aufgebaut
Vorne werde ich jedoch in Zukunft ein gekürztes Seriengehäuse mit entsprechend gekürzten Dämpfern fahren. Federn werde ich wieder vom Polo nehmen. Ich weiß net genau wieviel aber die sind ca. 15-20 kpa härter wie normale Polo Federn, da sie für einen 1,8l Umbau ausgelegt sdin, was der Achslast vorne vom Passat doch recht nah kommt.
Und ich find unsere Straßen gar net so schlimm. Bin im Alltag mit nem 2er Jetta mit 3,5cm Bodenfreiheit unterwegs und geht eigentlich recht problemlos. nur bei den Bürgersteigen ist Achtung geboten
ImFahrbetrieb bin ich bis jetzt noch nirgends angeeckt, ich fahr mit dem Kübel sogar über ne Wiese in den Wald, da nimmts ab und zu mal nen Maulwurfhügel mit aber der tut ja nicht weh
Aktuell bin ich beim Passat bei 7cm, -3cm macht ungefähr 4 cm, als Sonntags- und Schleicherauto taugt das völlig. Zum heizen hab ich ja meinen Golf
