Fahrwerk
PASSAT_GT_87
Fahrwerk
Beitrag von PASSAT_GT_87 »
Abend,
Sollte ich hier kein Fahrwerk finden muss ich ja Improvisieren,
Ich meine gehört zu haben das an der HA die vom Golf 2 beim Fronti passen sollen, Was kann ich denn beim 32b wie von anderen Modellen benutzen???
Re: Fahrwerk
Vorderachse des 32B ist identisch mit dem Audi 80/90/Coupé Typ 81/85, inkl. Federung/Dampfung.
Die Hinterachse ist identisch mit dem Golf 2/Jetta 2, allerdings nicht die Federn/Stoßdämpfer.
Bei der Hinterachse hat der Golf/Jetta aber andere Lager drin, die kann man aber einfach tauschen.
onkel-howdy
Re: Fahrwerk
Beitrag von onkel-howdy »
1) warum? gts fahrwerke gibts zu hauf in der bucht für gaaaaaaaaaaanz dünnes. und die dinger sind nicht verkehrt! hab ich im militärwagen jetzt seit fast 5 jahren. ok minimalste laufleistung aber ich bin zufrieden.
2) golf 2 passt NICHT! is egal ob das in der theorie passt oder net...;) in der praxis sitzt der federteller einfach zu tief. eine tieferlegung um 30mm am golf gleicht ca 150mm am 32b und schleift am rad! ich hatte vor jahren mal ein spaxx fahrwerk (60er ap federn plus spaxx dämpfer) für meinen 32b gekauft. da waren hinten golf 2 dämpfer PLUS eine hülse um unter den federteller zu legen damit der hochkommt.
fiatfritze
Re: Fahrwerk
Beitrag von fiatfritze »
da redet (schreibt) ihr jetzt aber aneinander vorbei, oder ?
Ersatzteile wie Querlenker/Federbeine vorn (AUDI 80/90) und Achskörper hinten (Golf 2) passen so wie das Roman oben schreibt,
Dämpfer und Federn hinten passen vom Golf 2 nicht (auch nicht vom AUDI), das sieht onkel-howdy richtig.
Vorn gibt's Unterschiede bei den Federbeinen zwischen 32b und AUDI 80/90 bei 4/5Zyl., Servo/manuell, außerdem gab's auch ALU-Querlenker beim AUDI -
die bekommt man aber nicht "zufällig". :aetsch
Was willst du denn erreichen? Tiefer, härter, breiter oder alles gleichzeitig? :mrgreen:
Gruß Martin
32b Variant JN - Reisen statt Rasen ... :u:
syncrofan
Re: Fahrwerk
Beitrag von syncrofan »
...ich denke mal das Poltern soll weg und die Reifen auch nach kurzer Strecke ihr Profil behalten... :u:
Schillingfranz
Re: Fahrwerk
Beitrag von Schillingfranz »
So ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Was passt denn außer dem Serienfahrwerk beim 32er an der Hinterachse?
Vorderachse ist kein problem, da hab ich schon was ausm VW Regal.
aber Hinterachse beim 32er? ich verzweifel bald. Vllt.hat jemand inzwischen ne realisierbare Lösung. Dass sowas nicht unbedingt TÜV-konform ist, sollte klar sein. Ist nur so zum ausprobieren.
Auto soll recht tief runter.
PADO
Re: Fahrwerk
Beitrag von PADO »
Weil ich das hier mit Golf 2 und 32B lese:
Ich hatte im roten Coupe vom Günther hinten Koni Gelb verstellbar vom Golf 2 drin. Die haben aber sicher gepaßt. Ob ich da was untergelegt hab oder nicht, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall kann man Golf 2 Dämpfer am 32B verbauen.
Mike
Schillingfranz
Re: Fahrwerk
Das ist schön, danke für den Hinweis. Passt nur der dämpfer ohne federteller auch in den 32er? wär witzig, ich hab nämlich eh noch ein 80/80 fahrwerk liegen. federn lasse ich mir anfertigen, da hab ich bisher nix gefunden was meiner gewünschten Tieferlegung entspricht.
Re: Fahrwerk
Der Golf- oder 32B-Dämpfer hinten passt am 32/33 nicht .
Der 32/33-Dämpfer hat an beiden Dämpferenden Augen, mit denen er an der Karosserie und der Achse festgeschraubt wird.
Der Golf- und der 32B-Dämpfer hat das nur an einer Seite, wo er an der Achse festgeschraubt wird.
Am anderen Ende kommt da wie vorne nur die Dämpferstange heraus.
Außerdem ist der 32/33-Dämpfer viel kürzer.
Schillingfranz
Re: Fahrwerk
ja das hatte ich schon befürchtet...
meine Idee wäre ectl. ein uniballgelenk aus dem Motorsport oben auf die Kolbenstange zu schrauben ,damit ich ne ausfnahme hab. dann bräuchte ich allerdings nen richtig kurzen dämpfer...
achja: ich suche noch spurstangen für vorne, wenn also jemand welche zum fairen kurs rumfliegen hat, bitte melden. :bye:
