Mit dem Loch drin könnte der auch mal für ein Kabel (Antenne, o.ä.= gewesen sein. Ggf. ist das auch der Stopfen an der A-Säule, durch den im Normalfall das Lautsprecherkabel nach außen zur Tür gelegt wird. Dann könnte es natürlich auch feucht werden.
Passat 33 Wasser im Fussraum und im Kofferraum?
Re: Passat 33 Wasser im Fussraum und im Kofferraum?
Wie heißt dieses Teil genau? Haubenzugtülle?
Offiziell, wohl nicht, VW pflegt da ein bewundernswertes Behördendeutsch.
Wenn du beim CPC anrufst bzw. besser noch denen ne Mail schickst, dürften die sicher verstehen, was du möchtest.
Denke mal, dass das Ding baugleich zu Golf und Polo 1 und sicher auch noch 32b sein wird.
Das auf Deinem Bild ist auf jeden Fall keine Haubenzugtülle. Die sieht anders aus.
Lag die denn lose im Auto oder hast Du die irgendwo herausgenommen?
Da da ja anscheinend mal irgendein Kabel durchgeangen ist und die Tülle rundherum unbeschädigt aussieht, muß das was da durchgegangen ist ja auch weg sein.
Ich hoffe Du kannst noch folgen.
Ich wüßte jetzt nicht wo solche Stopfen original verbaut sind. Meine Vermutung geht daher in Richtung Lautsprecherkabel. Hast Du Lautsprecher in den Türen oder wraen da mal welche?
Morgen,
nein das ist nicht die Haubenzugtülle...dieses Teil lag unterm Teppich, evtl. gehört es auch garnicht irgendwo hin und ist zufällig dahin gekommen.
Ich habe keine Löcher die nicht ins Auto gehören, weder von Lautsprechern noch von Kabeln.
Ich meinte schon die Haubenzugtülle, die vorne vom Motorraum in der Karosse drin ist, wo der Haubenzug durch läuft, wie diese Fachmännisch heissen wird.
Ich habe den Passat gestern endlich unterstellen können, das Wasser tritt wohl nur im Fussraum ein auf der Fahrerseite, dann beim Fahren verlagert es sich nach hinten somit ist die Feuchtigkeit da auch erklärt. Ich denke mal es kommt entweder vom Haubenzug oder einer anderen Stelle die höhe Lenkrad, Haubenzug sein muss.
Denn die Seiten des Teppichs sind trocken, ob zur Tür oder zum Tunnel hin...beides Trocken.
Um den Teppich ganz raus zu bekommen, was muss ich außer den Sitzen noch entfernen?
LG Micha
LG Micha
Fass mal den Teppich an der Seite unterm Haubenzug an, wenn der nass ist, weisst du, wo es herkommt.
fahr doch mal in die waschbox, einer hält den wasserstrahl aufs auto und der andere liegt mit der taschenlampe im auto und schaut wo das wasser eintritt, so haben wir das auch gemacht !
grüsse andi
grüsse andi
Das war auch schon meine Idee, doch erstmal will ich den ganz Trocken haben und den Teppich ganz raus haben.
ja klar muss alles raus sein, ich hatte auch die ganzen unteren vekleidungen abgebaut also an der pedalerie und unterm handschuhfach.
so konnte man bis ganz nach oben schauen, dort kam es bei mir nämlich her!
grüsse andi
grüsse andi
So, ich glaube ich habe es gefunden...
Da ist mir ein Loch aufgefallen, es sieht so aus als wenn dort normalerweise kein Loch ist...und im Fussraum konnte man einen leichten Sonnenstrahl wahrnehmen..
Doch seht selber.
Doch seht selber.
