Benzinpumpe JN
Re: Benzinpumpe JN
Der Membrandruckregler befindet sich in der Nähe des Mengenteilers.
PADO
Re: Benzinpumpe JN
Beitrag von PADO »
Das ist doch Unsinn. Sagt doch schon der Name, DruckSPEICHER. Damit hat der DruckREGLER doch nichts zu tun. Deine von Dir zitierte Quelle sollte sich der Begrifflichkeiten mal bewußt werden.
Goldie86
Re: Benzinpumpe JN
Beitrag von Goldie86 »
Genau den meine ich.
Das heißt also im Rep. Leitfaden von VW steht Blödsinn :-k
Siegmund
PADO
Re: Benzinpumpe JN
Beitrag von PADO »
Dann können wir ja diesen überflüssigen Druckspeicher am Unterboden entfernen, wenn der Druckregler all die Aufgaben des Druckspeichers und des Rückschlagventils an der Pumpe übernommen hat.
Hier mal wie es in Bezug auf Deinen letzten Satz, auf den ich mich bezogen habe, richtig erklärt ist:
https://www.kurth-classics.de/warmstart ... -jetronic/
Aber was weiß ich schon...
Goldie86
Re: Benzinpumpe JN
Eigentlich sollte sich VW ja schon etwas dabei gedacht haben wenn so etwas geschrieben wird.
Außerdem, entferne doch einfach mal die Leitung vom Mengenteiler zum Membrandruckregler, da kommt noch reichlich Benzin und anschließend muß man eine Weile orgeln bevor der Motor wieder anspringt
Aber ich weis ja auch nichts :u:
PADO
Re: Benzinpumpe JN
Beitrag von PADO »
Das ist ja wohl logisch, daß man erst einmal orgeln muß, wenn man das System durch Öffnen drucklos gemacht hat :roll:
Goldie86
Re: Benzinpumpe JN
Und genauso logisch ist es ,das wenn der Membrandruckregler (oder wie der auf der von dir genannten Seite als Systemdruckregler im Bild sichtbar ist ) defekt ist, das das System dann zu wenig Druck hat :roll:
PADO
Re: Benzinpumpe JN
Beitrag von PADO »
Du vermischt aber Funktionen. Wenn das System nach Abstellen denn Druck nicht hält und der Motor deshalb schlecht startet , ist der Speicher defekt oder eine Undichtigkeit von z.B. einer tropfenden Düse vorhanden und hat mit dem Regler nichts zu tun.
Ich bezog mich mit meinen Aussagen auf diesen Satz:
"... Außerdem sorgt der auch dafür das der Druck bei abgestellten Motor nicht zu weit abfällt..."
Das ist halt Quark.
