Klarglasscheinwerfer Passat 32b Facelift
Re: Klarglasscheinwerfer Passat 32b Facelift
ich möchte die an meinen 32b mit dem V8 drin dran machen... der ist eh nicht zugelassen.
Tolle Sache. Dann hast Du ja eine richtige Trailerqueen, oder ?
Beitrag von schmidtla »
Roman hat geschrieben:Und was willst du damit?
In die Vitrine stellen?
Im öffentlichen Straßenverkehr darfst du damit nämlich nicht fahren, da die hier nicht zugelassen sind und auch nicht eintragungsfähig sind (Bauartgenehmigung fehlt).
Hihihihi, es gibt viele Sachen, die in Deutschland der "Bauart" nach nicht zugelassen sind, aber sehr gut funktionieren und sogar toleriert werden, weil manchmal sind die Sachen besser als Ware mit Zulassung gekauft in Deutschland. Das steht alles nur auf einen Fetzen Papier....Papier ist geduldig.....Ich sag da mal nix weiter dazu......... :u:
JensK
Beitrag von JensK »
was mir bei der Gelegenheit einfällt ...
Haben die ausstellbaren Dreiecksfenster aus Brasilien (die immer mal wieder hoch gehandelt werden) eigentlich ein E-Prüfzeichen? :roll:
Gruß Jens
unheilig
Beitrag von unheilig »
Roman hat geschrieben:Ja, die roten 07er sind Oldtimerkennzeichen.
Es gibt in D zwei Typen von Oldtimerkennzeichen:
H und rote 07er.
Die H-Nummer kann man wie ein normales Fahrzeug nutzen, es ist nur ein Fahrzeug pro Kennzeichen möglich.
Das Fahrzeug muß wie ein normales fahrzeug regelmäßig zum TÜV.
Die rote 07er ist ein Wechselkennzeichen, man kann mehrere Fahrzeuge auf der gleichen Nummer fahren, aber nicht gleichzeitig.
Die Fahrzeuge müssen nicht regelmäßig zum TÜV, sind aber in der Nutzung stark eingeschränkt.
Man darf Fahrzeuge mit 07er nicht normal nutzen, es sind nur Probe- und Überführungsfahrten und Fahrten zu Oldtimerveranstaltungen erlaubt.
Bei beiden Kennzeichen ist die Altersgrenze 30 Jahre.
Früher war die Altersgrenze bei der 07er nur 20 Jahre und alle auf 07 zugelassenen Fahrzeuge, die bei Änderung des Gesetzes noch keine 30 Jahre alt waren, genießen Bestandsschutz, d.h. dürfen die 07er behalten. So sind einige 32B, obwohl noch keine 30 Jahre alt, zu 07er Nummern gekommen.
laut meiner zulassungsstelle gibts das 07er seit 2 jahren nicht mehr. ist das korrekt?
danke für das nette kommentar, johnson.
Audi S4 20V Turbo
Passat 32b Syncro 5E
Passat 32b Schrägheck 5E
Passat 32b Syncro V8
Passat 32 '76
unheilig hat geschrieben:
Natürlich gibt es noch 07er-Kennzeichen. Nur die Alterbeschränkung (30 Jahre) muß mittlerweile eingehalten werden.
Nicht das Alter vom Fahrer, sondern vom Fahrzzeug. ](*,)
JensK hat geschrieben:Haben die ausstellbaren Dreiecksfenster aus Brasilien (die immer mal wieder hoch gehandelt werden) eigentlich ein E-Prüfzeichen? :roll:
Ja, die haben ein E-Prüfzeichen!
Und deswegen sind die auch völlig legal.
Übrigens haben auch die schwarz/roten Rückleuchten aus Brasilien für den Stufenheck ein E-Prüfzeichen, leider die für den Variant aber nicht.
schmidtla hat geschrieben: Hihihihi, es gibt viele Sachen, die in Deutschland der "Bauart" nach nicht zugelassen sind, aber sehr gut funktionieren und sogar toleriert werden, weil manchmal sind die Sachen besser als Ware mit Zulassung gekauft in Deutschland. Das steht alles nur auf einen Fetzen Papier....Papier ist geduldig.....Ich sag da mal nix weiter dazu......... :u:
Ich glaube, du verwechselst da etwas.
Lt. StVZO müssen nur folgende Dinge eine Bauartgenehmigung haben:
- Heizungen, außer elektrische und Warmwasserheizungen, die durch das Kühlwasser des Motors verwenden
- Reifen
- Scheiben und Scheibenfolien
- Anhängerkupplungen
- alle Scheinwerfer und sonstigen Leuchten inkl. ihrer Leuchtmittel außen am Fahrzeug
- Rückstrahler
- Fahrtenschreiber
- Sicherheitsgurte
- Einsatzhörner (z.B: Polizei, Feuerwehr)
- Kindersitze o.Ä.
Und dabei spielt es keine Rolle, ob diese Teile an zulassungspflichtigen oder zulassungsfreien Fahrzeugen verwendet werden.
Roman....Ironie...Roman....Ironie...nicht alles in die Waagschale legen.... :aetsch
schmidtla :occasion5:
HaraldGL5
Beitrag von HaraldGL5 »
Ich bin beruhigt - wer wegen ein paar Lampen so ausgiebig sich verquasseln kann, der hat mit Sicherheit keine Sorgen...
- Dass die ohne Prüfzeichen nicht angebaut werden dürfen, weiß wohl jeder.
- Ob die schön sind, muß jeder für sich entscheiden.
Fazit: Wer will, soll die sich ans Auto schrauben (mit allen Risiken) - und wer nicht, der läßt es eben bleiben!
Harald aus dem Schwarzwald
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Grüss euch Leut
Also ich find diese Klarglasscheinwerfer echt gut Da ich grad mein Fliesheck eh grad neu aufbau kommt nir so eine info grad recht wenn diese teile noch ein E Prüfzeichen Hätten ,könnte ich zur Polizei so machen :bye: :aetsch :aetsch
Schertz bei seite , Das sich in der sogenanten Tuningscene noch kein europäischer hersteller sowas getraut hat zu bauen ,den fürn dämlichen 1er 2er 3er Golf wird ja alles getan und gemacht
aber ich würd die Cina leuchten auch nehmen also wenn wer was weis der soll ma ne nachricht schreiben
Grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
unheilig
OST hat geschrieben:
dann kann ich ja auch gleich ein H kennzeichen nehmen...
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
