Unbekannte Stecker hinterm Kombiinstrument
rmw
Re: Unbekannte Stecker hinterm Kombiinstrument
Beitrag von rmw »
Sollte dann also übern den KI-Kabelbaum ein Signal über die ZE zum Radio durchschicken, dass dieses bei höherer Geschwindigkeit lauter wird oder? Vorrausgesetzt das Radio hat diese Funktion. Leider ist momentan ein Radio vom Spezialitäten Albrecht verbaut.
Genau!
Ich habe bei mir Im Winter-32B ein Blaupunkt mit dieser Funktion verbaut.
Das funktioniert gut.
PADO
Beitrag von PADO »
Roman hat geschrieben:Ist das Boardbuch vorhanden?
Auf der ersten Seite des Servicebuchs ist der Aufkleber auch vorhanden.
Das Buch fehlt natürlich auch. Da hab ich schon nachgeschaut beim Kauf.
Fakt ist, daß wenn man den Tacho einbaut, feststellt, daß die Birne von der Uhr nicht geht, dann den Tacho wieder rausbaut und die Birne erneuert (neue Birne war defekt!) und dann den Tacho wieder einbaut und dabei vergißt, die Welle wieder anzuschließen, weil Besuch kommt, dann der Tacho keine Geschwindigkeit mehr anzeigt 8-)
Und dadurch auch der Tempomat nicht mehr funktionieren kann.
Aber zum Glück ist der Alex mitgefahren. Der hat mir gesagt, daß mein Tacho nichts anzeigt, während ich gegrübelt hab, warum denn der Tempomat nicht mehr geht :mrgreen:
Mike
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
PADO hat geschrieben: und dann den Tacho wieder einbaut und dabei vergißt, die Welle wieder anzuschließen, weil Besuch kommt, dann der Tacho keine Geschwindigkeit mehr anzeigt 8-)
Mike
das geht ja wieder zu, bei dir, wie auf dem Postamt........
viele grüße TR
PADO
Beitrag von PADO »
Soll das jetzt heißen, da ist viel los bei mir oder daß bei mir alles schläft?
Das ist doch nur ein ganz normaler Tag im Leben eines Passatfahrers :)
Mike
