Unbekannte Stecker hinterm Kombiinstrument
PADO
Beitrag von PADO »
heute nach dem Waschen des Bodenseesyncros hab ich gleich mal den gebrochenen KI-Rahmen (Lichtschalterecke) und die defekten Birnchen im KI tauschen wollen. Nach dem Ausbau des KI hab ich zwei mir unbekannte Stecker gefunden.
An dem einen Stecker war ein Gegenstecker. Die Kabelenden waren aber abgeschnitten. Evtl. elektrische Antenne? Weil eine orginale ist nicht verbaut.
Der Stecker am Kabelbaum hat die Farben schwarz und rot, der Gegenstecker hat die Farben rot und weiß.
Das Steckergehäuse hat die Steckeraufnahme in T-Form.
Der andere Stecker hat die Farben weiß/gelb (oder umgekehrt) und braun.
Weiß jemand für was diese Stecker da sind?
Mike
Re: Unbekannte Stecker hinterm Kombiinstrument
Der aufm letzten Bild schaut aus wie der Stecker vom Hallgeber für GALA-Radio oder Tempomat Hat das KI nen Hallgeber, oder hat er Tempomat oder GALA-Radio?
Ollicar
Beitrag von Ollicar »
Genau diesen Stecker mir den gleichen Farben und den abgeschnittenen Kabelenden hab ich gestern hinter meinem Kombiinstrument auch gefunden und mich gefragt was das zu bedeuten hat...?
Gruß Olli
Weiß/gelb und Braun ist tatsächlich der Stecker vom Induktivgeber hinten auf dem Tacho.
Den haben 32B mit Tempomat und/oder mir Radio mit GALA (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung, gabs beim Radio Gamma/Delta ab September 1987).
Der andere Stecker sieht tatsächlich nach E-Antenne aus.
Auch bei meinen beiden 32B mit E-Antenne ab Werk sind die Kabel Rot und Weiß.
Ab Werk ist übrigens bei meinen beiden 32B eine Hirschmann HitAuta 2040 verbaut.
Die gibts immer noch neu zu kaufen.
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
das Bild mit dem Stecker und dem Schraubendreher könnte vom GRA stammen wie sich aber nicht mehr genau, weil ich den GRA in den Trophy vor Jahren eingebaut habe......müsste ich noch mal rausmachen......das kombi.....
Grüße TR
PADO
Beitrag von PADO »
Wenn der eine Stecker für den Tempomat ist, dann versteh ich das nicht.
Der Tempomat funktioniert nämlich :D
Die Antenne war wohl auch mal elektrisch. Die ist dann wohl mal kaputt gegangen, weil jetzt ist eine andere drin.
Und da die Kabel abgeschnitten sind, war wohl mal eine elektrische drin.
Mike
Der Tempomatstecker rastet nicht ein oder so, wenn du nicht wusstest, dass er da ist hast du ihn vielleicht beim Ausbau einfach abgezogen ohne es zu merken. Schau doch einfach mal ob am KI as Gegenstück dafür dran ist.
rmw
Beitrag von rmw »
Hallo Mike,
der Stecker mit dem weißen und roten Kabel dran ist definitiv für eine elektrische Antenne. Da meine E-Antenne nicht mehr funktionierte habe ich alles weggebaut, um wieder eine nachzurüsten. Kauf dir lieber eine Originale. Die 35€ Dinger aus der Bucht sind Sch... Da gehört auch noch ein braunes Kabel dazu, welches auch zur Antenne geht. An der Antenne sitzt dann ein Relais und von dort wird der Motor angesteuert für hoch und runter.
p.s. doch keine Mehrausstattung bei meinem.
PADO
Beitrag von PADO »
veit hat geschrieben:Der Tempomatstecker rastet nicht ein oder so, wenn du nicht wusstest, dass er da ist hast du ihn vielleicht beim Ausbau einfach abgezogen ohne es zu merken. Schau doch einfach mal ob am KI as Gegenstück dafür dran ist.
nein, am KI ist nix dergleichen. Zumindest hab ich da nix gesehen und mir ist auch kein Gegenstück jemals am Tacho/Tachofolie bekannt.
Der Tempomat hat damit wohl nix zu tun. Eher diese Lautstärkenregelung für´s Radio.
Am Tacho selber ist für das elektrische Signal wo sonst nur ein Blindplastikteilchen sitzt, ein gelber Stecker drin. Das Signal wird/wurde also schon mal abgegriffen. Bestimmt war da mal so ein Gala-Radio drin.
Sollte ich beim KI-Instrumentenausbau aus Versehen den Stecker wo abgezogen haben, werd ich das schon merken beim nächsten Tempomatentest :)
Ich hab die Stecker jetzt jedenfalls mal so gelegt, daß man da ohne KI Ausbau rankommt.
Mike
Ist in das gelbe Teil ein Stück der Leiterfolie eingeklemmt?
Wenn ja, dann ist es ein Hallgeber und das Signal wird am linken Stecker des Instruments abgegriffen.
