Vorstellung und Fahrzeugsuche
Re: Vorstellung und Fahrzeugsuche
Beitrag von Tilman »
Hallo Stefan,
eine GL-Ausstattung würde ich in einem GT nicht verbauen - und auch keine blaue in einem roten Auto: Schade ums Geld. Dann lieber weiter mit der zerfetzten GT-Ausstattung fahren, die ist wenigstens original... - aber das ist natürlich subjektiv. Irgendwann findet sich die richtige Ausstattung.
Die "richtige" manuelle Stabantenne (Teleskop) ist die von Bosch, sie hat die historisch korrekt geformte, schwarze Spitze.
Bei den gelben NSW musst Du darauf achten, dass ein e-Prüfzeichen vorhanden ist: Jeder Prüfer oder sonstige Offizielle wird durch gelbe NSW magisch angezogen...
Der Blindstecker am Kabelbaum hinter dem linken Scheinwerfer ist ein Massepunkt, er kann durchaus für NSW genutzt werden. Wenn Dein Auto schon eine NSL hat, kannst Du nach dem Einsetzen eines Lastrelais (Steckplatz 7) eine 1,5mm²-Leitung vom gelben Stecker auf der Rückseite der ZE aus, Steckplatz C22, durch die Spritzwand nach vorne ziehen: Das ist dann das geschaltete Plus. Die sonstige Verkabelung inkl. Schalter (kombiniert NSW/NSL) liegt bei Fahrzeugen mit NSL ab spätestens Mj. 1984 bereits...
Vor der Achsvermessung unbedingt prüfen, ob besonders die hinteren Achslager noch i.O. sind: Sie sind defekt ein häufiger Grund für das Schiefziehen, das habe ich selbst schon gehabt. Eine Achsvermessung ist dann natürlich sinnlos bzw. sollte erst nach Reparatur durchgeführt werden.
stewo15 hat geschrieben:Die Stahlfelgen vom Memphis (oder auch GTI?) lassen mich nicht ganz los. Naja, mal sehen, was so kommt ;)
Vom Memphis in der Version aus Deinem Link. Also schwarz mit silbernem Felgenbett. Beim GTi und den meisten anderen Modellen inkl. 32B in Komplett-Silber ;) .
stewo15
Beitrag von stewo15 »
So, kleines Update:
- zwei neue Türen, liegen in der Garage
- neues Armaturenbrett ohne Risse, liegt in der Garage
- Antenne Teleskop, liegt im Karton
- GL-Ausstattung verbaut mit Kopfstützen hinten: Tilamn, wahrlich nicht so schön, im roten Lackkleid. Aber Velour und nicht durchgesessen und nicht aufgerissen und verstellbar. Erstmal so fahren und warten, bis die richtige Ausstattung angeboten wird ;) Übrigens passt die GL-Ausstattung jedoch sehr gut zum Charakter (des Motors): Brummende individuelle Gemütlichkeit.
- Achsvermessung durchgeführt,ein kleines Bisschen zieht er noch seitwärts. Hintere Gummis kamen schon mal neu in der Vorzeit
- abgemeldet und in den Winterschlaf geschickt.
Zum Schluss noch ein paar Bilder. Die Felgen sehen in der Tat nicht passend aus...echt schade. Tilman :u: ;)
Die 5,5Jx13 Alus werden jedenfalls auf keinen Fall gut aussehen, 5,5J mit Radlaufverbreiterung sieht sehr nach Schmalspur aus.
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
Hallo Stefan,
hast du schön hinbekommen!
Auch das Thema Felgen hast Du nach meinem Geschmack völlig richtig erkannt.. Sieht so etwas nach Schubkarrenrad aus.
Was mich bisserl wundert, dass hier noch keiner 6 x 14 VW AVUS Alus auf dem Schirm hatte, wenn ich es nicht überlesen habe.
http://www.ebay.de/itm/14-VW-SNOWFLAKE- ... SwuTxV9JSt
Gruß Josef
Huch?! Standreifen, klar - aber: Was sind das für Reifen? 175/70 R 13 bzw. 155 R 13 vom Golf II, oder ist das sogar 175/65 R 13 vom Polo 86C bzw. 2F?! Unabhängig vom dürftigen Durchmesser sieht man hier sehr schön, wie weit innen die 5,5J breiten Felgen in Verbindung mit der Radlaufverbreiterung stehen. Nicht schön.
Das hier waren 175/70 R 13 auf 5,5Jx13 oder sogar auf 5Jx13 (?) Standreifen - ähnliches Problem, gerade am hinteren Rad gut zu sehen:
... und jetzt glaube ich erst recht an Polo-Format auf dem roten GT.
