Anfängerfrage Elektrik - Kontakte verbessern
Marcus
Re: Anfängerfrage Elektrik - Kontakte verbessern
Beitrag von Marcus »
Hallo zusammen.
zu Fensterschachtabdeckungen: Das mit der Verfügbarkeit kann ich ebenfalls insofern bestätigen, als dass für den 82er (Vorfacelift) Fließheck definitiv welche bei Classic Parts verfügbar sind - bei mir sind seit drei Monaten 4 neue drin. Das waren die weiter oben angegebenen Referenznummern. In der Liste aufgetaucht sind die wohl irgendwann Anfang dieses Jahres.
Aber aufpassen beim Einbau, die Dinger haben ein vorderes und ein hinteres Ende, nicht dass Du das falsche Ende abschneidest. Zum Glück habe ich gerade noch rechtzeitig rechtzeitig das Licht in der Garage eingeschaltet :oops:
Und das mit der Qualität des VWlers kann ich nur bestätigen - Der "große Laden" hier in Stuttgart agiert oftmals recht ... ähm... ahnungslos, der deutlich kleinere in Bietigheim ist viel treffsiherer. Dazu passt wohl auch, dass bei dem einen das Durchsnittsalter der Mitarbeiter im Technikbereich sehr niedrig ist. Da versuchte auch angeblich mal einer, einen Diagnose-PC an den 82er 32B anzuschließen (Kann nur hoffen, das das ein Witz von dem Mechaniker war...)
zu "Schraubenkorrosion": Den Effekt kenne ich auch von Dachrinnenreparaturen (Kupfer/Blech/NiRosta/usw...) und aus dem Chemieunterricht - Da war auch mal was mit einem Stichwort "Galvanik". Jedenfalls kann die falsche Metallkombination mindestens eines der Metalle im Laufe der Zeit komplett zerstören.
zum "Einfetten" von Schraubverbindungen zum Korrosuionsschutz: gibt es eine Empfehlung für eine Schmotze, mit der Ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Fachliteratur scheints dazu nicht zu geben.
Auf das Angebot mit dem Spannungsregler komme ich per PN zurück...
Wie ist das eigentlich mit dem Zentralelektrik-Block (Das Ding mit den Torpedosicherungen und den Relais drauf) - ist das kompliziert, den auszubauen? Gibt es da Stolperfallen?
Hintergrund: der Durchgangsprüfer bleibt mir etwas zu oft Stumm in der Gegend. Vermute mal, dahinter sollte ich auch mal Kontakte entgammeln und Wackler beseitigen.
Ciao
Marcus
1982er 32B, YP/63kW/5Gang (Fließheck)
Admiral
Beitrag von Admiral »
Fluid Film NAS
gibts z.B. hier
http://www.korrosionsschutz-depot.de/
Marcus
"Fluid Film NAS" ... Das kannte ich bisher nicht.
Nicht schlecht-einfach mit g'scheiter Hohlraumversiegelung schützen. Wieder 'was gelernt.
Danke für den Tip.
Ciao
Marcus
