Hallo!
Also normalerweise werden die verbaut und fertig. Auffallen tut es normal keinem.
Du kannst natürlich beim TüV fragen ob er dir die einträgt, es dürfte normalerweise kein Problem geben. Ich habe es schon mit Eintragung gesehen.
Als Bezugsquelle würde ich hier den Schrottplatz vorziehen, wenns günstig sein muss. Alternativ gibts die glaub auch noch neu beim Freundlichen!
Wenn du den Einbau zusammen mit den Federn machen lässt hält sich der Aufwand sehr in Grenzen!
Benny
Pirelli-Felgen auf 32B
Re: Pirelli-Felgen auf 32B
Und die passen problemlos??
Wir reden doch hier von den serienfedertellern!!??
Habe im Internet sog. Tieferlegungsfederteller für den Typ 89Q (Audi 80/90, Bj. 86-96) gesehen!
Nein wir reden von den Tieferlegungsfedertellern, die müssten um die 15mm bringen!
Dann hast du ja schon eine Quelle gefunden.
Die passen auf das 32b Federbein ja, die Federbeine sind in dem Teil praktisch identisch
Benny
Benny
Ja genau, laut Anbieter sollen die 15mm bringen!!
weil hier habe ich schon von 8-20mm gelesen!!
Tja, aber wenn die nagelneu sind, ist das bei einer Tüv-Abnahme ja bestimmt zu erkennen!!
Aber nachträglich einbauen ist auch doof!!
Mach dir da aber keine Gedanken, du bekommst die auf jeden Fall eingetragen, das hab ich schon in einem Fahrzeugschein stehen sehen!
Benny
Benny
Und die Tieferlegungsfederteller sind für vorne und hinten??
Als Alternative zu schönen Felgen sind mir auch noch Metallvollradkappen, die es von VW mal gab, einmal welche, die der 32B und der Jetta 1 manchmal hatten und die vom Golf 2, da gab es glaube ich auch mal welche!!
Aber ich glaube, dass es die leider nur in 13" gibt, oder weiß da jemand mehr???
passat32gls
passat32gls
Hi,passat32gls hat geschrieben: hat zufällig jemand Bilder von nem 32b mit Pirelli-Felgen??
also, auf dem vorletzten Bild meiner Signatur da unten ist mein 32b mit Pirelli-Felgen zu sehen... falls es noch interessiert...
Gruß PirEllie!
Nein, nur für vorne.passat32gls hat geschrieben:Und die Tieferlegungsfederteller sind für vorne und hinten??
Hinten hat der 32B gar keine richtigen Federteller oben, sondern Gummiformteile, in denen die Feder aufliegt.
Hi
Also praktisch wie beim golf 2
hinteren dämpfer aufgebaut ist
wo der gummi auf die feder
wie Roman beschrieben hat
aber als kompletes federbein .
wenn ich es richtig verstanden habe .
Mfg Franco-Spezial
Hi
Mfg Franco-Spezial
Franco-Spezial ... was sonst
Ja, vielen Dank für die Fotos und für die zahlreichen Beiträge!!!
passat32gls
passat32gls
