Polo9N: Getriebefrage
Beitrag von Günter »
weiß jemand von den Getriebespezialisten (eventuell beruflichen VW-Schraubern), ob man beim Polo 9N Getriebe GGV den hinteren Getriebedeckel (gegenüber Getriebeglocke, Teilenummer 02R 301 211, befestigt mit 5 Schrauben M7x20) abschrauben kann, ohne daß mir Federn oder ähnliches um die Ohren fliegen, bzw. alles auseinander fällt. Bei dem Getriebe ist wahrscheinlich die Dichtung dahinter undicht (muß ich noch mal genauer anschauen).
Wenn ja, dürfte es doch kein großer Akt sein, die Dichtung zu wechseln. Die seitlichen Plastikverkleidungen abbauen, das Getriebe leicht ablassen und die 5 Schrauben aufmachen.
Danke in voraus für fachmännische Antworten.
Matthias
Re: Polo9N: Getriebefrage
Beitrag von Matthias »
Zumindest bis zum Golf IV konnte man die Getriebedeckel beim SG5 abschrauben, ohne das weitere Teile hinterherkamen. Evtl. läuft aber das Öl raus.
Matthias
PASSAT_GT_87
Beitrag von PASSAT_GT_87 »
Jap, du kannst es aufmachen um die Dichtung zu erneuern, blos ölig wird es halt..
Hallo miteinander,
ich habe es dieses Wochenende gemacht.
Es ging problemlos, wenn man das richtige Werkzeug hat. Weil die Schrauben (mit denen der Deckel festgeschraubt ist) sind M7 und haben einen Schlüsselweite 11. Damit habe ich kein Problem. Als die Radhausverkleidung abgebaut war, dachte ich, es geht ohne das Getriebe ablassen. Leider ging der Deckel dann aber nicht über das Innenleben. Also doch das Getriebe um 1 -2 cm abgelassen.
Allerdings konnte ich kein Bild machen, weil mein Foto mit meiner Frau unterwegs ist :( :D
Und die nächsten Tage wird der Polo täglich abends auf Dichtheit überprüft. Und anschließend die untere Dämmatte wieder drangeschraubt.
