hallo,
weiß jem. ob der 136PS auch einen anderen Bremskraftverstärker und/oder Hauptbremszylinder hat als der 115PS KX??? mit Teilenummern vom 136PS kann ich das ja auch vergleichen falls die jemand hat!
Bremsenumbau 115PS auf 136PS
Re: Bremsenumbau 115PS auf 136PS
Ja, hat er.
Der BKV ist beim Linkslenker-KV größer und der HBZ ist auch anders.
Zumindest den HBZ musst du zwingend mit umbauen, da der KX-HBZ an der Hinterachse einen Vordruck hält, der für Trommelbremsen nötig ist. Dieser Vordruck ist bei Scheibenbremsen hinten aber nicht nur unnötig, sondern schädlich, da damit die Bremse hinten ständig leicht bremsen würde.
Den BKV muß man nicht unbedingt umbauen, da die Rechtslenker KV den gleichen BKV haben wie die KX (aus Platzgründen passt beim Rechslenker der größere BKV des Linkslenker-KV nicht).
