Antriebsgelenk Passat 32B - Golf 3 kompatibel?
KLE
Beitrag von KLE »
Ein Kumpel von mir braucht ein Gelenk radseitig für die Antriebswelle seines Golf 3. Ich habe stapelweise Antriebswellen aus dem Passat 32/33/32B im Fundus - is da was kompatibel?
onkel-howdy
Re: Antriebsgelenk Passat 32B - Golf 3 kompatibel?
Beitrag von onkel-howdy »
neeeeeeeeee.
KLE
Beitrag von KLE »
Gut, wenn das nicht paßt, dann haben wir gestern ein Wunder erlebt. Der Kollege is mit nem 32B Gelenk am Golf 3 aus der Werkstatt gerollt... :occasion5:
onkel-howdy
aaaaaalso, meines bescheidenen wissens nach sind die wellen von einem quer eingebauten getriebe anders wie die von einem längs eingebauten. den passat 35i sollte gleich sein wie golf 3. und diese wellen passen definitiv NICHT. so was hab ich auch schon probiert. sprich der eine hat eine kurtze und eine lange und der andere eben 2 gleich lange :?:
lass mich aber gerne vom gegenteil überzeugen.
Stimmt, die Wellen passen nicht.
Aber darum ging es ja gar nicht, sondern um die Gelenke!
Und die kann man von den Wellen trennen (muß man sogar, wenn man die Gelenkmanschetten erneuern will).
Und wenn dann der Wellendurchmesser und der Durchmesser des verzahnten Zapfens und die Verzahnung des Zapfens und der Wellenaufnahme gleich sind, passt das Gelenk auch.
Das heißt aber nicht, das das Gelenk identisch ist, obwohl es passt.
Das Golf 3-Gelenk könnte größer sein (das vom KV ist z.B. auch größer als das vom KX) als das 32B-Gelenk.
KLE
Beitrag von KLE »
Genau. Gelenk, nicht Welle.
Und mir gings bei der Frage darum, obs reinpaßt.
Verzahnung hinten und vorne sind identisch, Gelenk ist etwas dünner, das wir verbaut haben, muß aber nich lange halten, der Bock kommt nach dem Winter weg.
onkel-howdy
ok ich ziehe meine antwort zurück und behaupte das gegenteil :D
