ich bin günstig an einen 9"-BKV mit HBZ gekommen (aus einem Golf GTI). Da mein bisheriger (7"?) außen sehr rostig ist, wird der wohl bald getauscht werden wollen. Kann ich dafür das 9"-Teil verwenden? Muss ich das eintragen lassen? Der BKV hat eine gabelförmige Aufnahme für das Bremspedal, passt das zusammen?
Größerer Bremskraftverstärker?
Re: Größerer Bremskraftverstärker?
Der 32B BKV hat 9" oder 10".
Der 10" wurde aber nur beim KV und syncro Linkslenker verbaut.
Ob der BKV aus dem Golf beim 32B passt, weiß ich leider nicht.
Hallo Johannes,
wie Roman schon sagte, wirst Du mit Sicherheit bereits einen 9" BKV verbaut haben. Oftmals befindet sich irgendwo am Rand noch der blaue Aufkleber mit der ATE-Nr. Die Nummer kann sich aber auch auf das komplette Bremsgerät (BKV, HBZ und Behälter) beziehen.
Aber es gibt keinen BKV der sowohl im 32B sowie im Golf befindet. Das heißt aber nicht das es nicht doch eine Möglichkeit gibt ihn zu verbauen. Eine Gabelaufnahme hat der 32B auf jeden Fall auch. Aber ob die Länge der Stange identisch ist, weiß ich auch nicht.
Eintragen wird Dir das ohne genaue technische Daten der BKV´s aber keiner. Auch der HBZ wird mit großer Wahrscheinlichkeit Unterschiede aufweisen.
Um das alles aber genau klären zu können, sind genauere Daten erforderlich. Golf GTI ist ja nun etwas sehr weitläufig...
Guck mal ob Du wenigstens die Nummer von Deinen BKV / Bremsgerät herausfindest
Hallo Olaf,
die Nummern des neuen Teils sind:
ATE 3.7752-0901.4
VW 357 612 105 C
Hm, das ist doch eine Teilenummer aus dem 35i Variant, oder?
Nachtrag: Wenn ich die Bremsanlage später auf Scheiben hinten aufrüsten will, ist das dann ein sinnvoller Umbau, diesen BKV zu verwenden?
ATE 3.7752-0901.4
VW 357 612 105 C
Hallo Johannes,
die Nummern ergeben folgende Daten:
BKV 9" 03.7750-4300.4
mit HBZ 22,20mm 03.2122-1042.3
Weder der Bremskraftverstärker noch der HBZ wurden jemals im 32B verbaut. Daher wäre ich bei der Verwendung vorsichtig.
Es handelt sich jedoch um ein HBZ für hintere Scheibenbremsen. Auch der 136PS-Passat hat einen 22,20mm HBZ verbaut, jedoch, der jedoch ca. 6mm kürzer von der Bauart ist.
Der im 32B verbaute BKV wurde übrigens bis auf eine Ausnahme ( 35i mit 72PS) auch nur hier verbaut.
Ist zwar schon etwas her, aber ich habe in meinen GLI einen "großen" Girling BKV vom Audi (weiß gar nicht mehr, ob Typ 85 oder 89) verbaut, und die Gabel passend gemacht (anderer Bolzen).Der Pedalweg blieb damit gleich. Dazu habe ich noch einen ATE(nicht Girling!)HBZ (22,20) montiert. Als alles fertig war bin ich zum TÜV gefahren und habe alles abnehmen lassen. Der Prüfer hat dann nur die Komponenten der Bremsanlage vermerkt (Golf 2 GTI vorne, Passat Variant hinten, 9" BKV).OST hat geschrieben:Eintragen wird Dir das ohne genaue technische Daten der BKV´s aber keiner.
Da schienen die Daten des BKV eher kein Problem darzustellen.
Ob das allerdings immer so läuft, kann ich nicht sagen.. Würde mir halt beim 32B den passenden besorgen.
Dirk
