Moin.
Zwecks evtl. Anhängerkauf brauch ich mal die genaue Definition von Spurbreite eines 32b.
Allgemeine Technische Daten
Fahrzeugtyp /Lim. bis 12/84 / Lim. ab 01/85 /Var. bis 12/84/ Var. ab 01/85 /Santana /Stufenheck
Breite mm /1685 /1710 /1685 /1695 /1695 /1710
Spurweite v. mm/ FLH 1414 / Vari 1414/1413*3 / Stufenheck/Santana1414
OK, das Hineinkopieren der Daten aus unserer Datenbank hierher ist nicht grad übersichtlich
Spurbreite: Ist dies das Maß von Radanlagepfläche zu Radanlagepfläche? Oder bezogen auf den Rad/Reifenmittelpunkt? Weil letzteres will mir nicht ganz einleuchten. Den 32b gab es doch mit 5x13et45 und 5,5x13et38? Oder gabs die 5er Felge nur am VFL?
Danke für Antworten.
Grüße sendet Pizza
Von wo bis wo wird gemessen? Spurbreite 32b
Re: Von wo bis wo wird gemessen? Spurbreite 32b
Es wird von Radmitte/Reifenmitte zu Radmitte/Reifenmitte gemessen.
Und damit ist die Spurweite unabhängig von der montierten Felgen- und Reifenbreite, aber abhängig von der Einpreßtiefe der Felge. Die Einpreßtiefe beschreibt ja nur den Versatz zur Felgenmitte hin.
Du vermutest schon richtig, die 5x13ET45 gabs nur beim VFL.
Und da die 5,5x13 und die 6x14 beide die gleiche ET von 38 haben, ist auch die Spurweite bei beiden Felgen gleich.
Wenn man auf ein VFL mit 5x13ET45 die 5,5x13 ET38 montiert, ändert sich natürlich auch die Spurweite.
Die 1414 mm gelten für die 5,5x13ET38 und 6x14ET38.
