Tag
hab für den anstehenden Frontscheibenwechsel neue Zierleisten für meinen Santana bei CP bestellt.
Jetzt sind die Teile matt. Ich dachte die sind CHROM. Also glänzend.
Ist das normal, oder haben die mir Leisten geschickt die einfach alt sind.
Kann man die aufbereiten?
Fensterchrom Santana - Classic Parts
Re: Fensterchrom Santana - Classic Parts
welche Teilenummern haben Sie dir geschickt?
Ich bekam vor über einem Jahr welche in Chrom.
hab sie grad nicht da. auf jeden fall hab ich folgende bestellt:
321 853 305 A 7ZN
321 853 306 A 7ZN
es gibt doch nur schwarz und chrom. oder?
Die sehen auch aus wie Chromleisten. Sind aber matt. Da kann ich meine gleich dranlassen.
321 853 305 A 7ZN
321 853 306 A 7ZN
Schutzfolie ist aber nicht drauf? *duckundweg*
Auch wenn es wohl nicht ernst gemeint war, ist die Richtung mit der Schutzfolie villeicht gar nicht so verkehrt.
Die Leisten beim 32B haben ja von Haus aus einen Überzug aus klarem Kunststoff. Der trübt sich mit den Jahren ein.
Vielleicht hast Du einfach welche erwischt die schon etwas überlagert sind.
Ich habe vor ein paar Jahren den WSS-Chrom neu gekauft und da war keine Schutzfolie drauf und die waren glänzend und nicht matt. Die waren aber in eine Plastikhülle eingeschweißt.
Das war genauso bei den Chromleisten für die hinteren Seitenfenster.
Auf den Chromleisten für den Fensterschacht der Seitenfenster war dagegen eine dunkle Schutzfolie drauf.
So schlimm ist es jetzt doch nicht.
Lag gestern Abend vllt. am schlechten Licht. Hab sie eben komplett ausgepackt.
Richtig Chrom sind sie dennoch nicht. Zu den wirklich verchromten Muffen aus Metall ist da kein Vergleich.
Jetzt wird heut die Frontscheibe und der Himmel ausgebaut. Mal sehen ob das Kleben des Himmels funktioniert. Ich werde berichten.
Die Zierleiste erst einsetzen, wenn die Scheibe mit Gummi schon drin ist!
Ich habe bei mir die Zierleiste bei eingebauter Scheibe gewechselt.
Das geht rel. problemlos.
Nut im Gummi mit Gummi-/Plastikverträglichem Schmiermittel einstreichen, dann von den oberen Fensterecken ausgehend die Zierleiste mit dem Daumen ins Gummi drücken.
Oben kurz vor Schluß an einer Seite die Muffe aufstecken und dann Zierleiste reindrücken und Muffe über den Spalt und die andere Zierleiste schieben.
also ich habs anders gemacht, Gummi auf Scheibe, Leiste auf Gummi und dann alles zusammen eingebaut.Die Zierleiste erst einsetzen, wenn die Scheibe mit Gummi schon drin ist!
Das mit der Schutzfolie war schon ernst gemeint.
Hatte das bei der neuen Scheibendichtung (zum Kleben) bei meinem 35i *duckundweg* auch (transparente Folie auf schwarzem Rahmen, war kaum zu erkennen dass da etwas drauf war) und meine mich Dunkel zu erinnern dass ich auch schonmal eine Frontscheibe aus einem 32b ausgebaut hatte bei der noch Schutzfolienreste unter den Chromkappen waren.
Von daher würde ich mir das Ende der Leiste einmal sehr genau anschauen
Gruß Schall
Gruß Schall
