Passat Syncro mit 5x112 Lochkreis
mit welchen Originalkomponenten bekommt man einen Passat Syncro hinten auf LK 5x112?
Wer weiß da was genaues?
MfG Mike
MfG Mike
Re: Passat Syncro mit 5x112 Lochkreis
Hinten geht das garnicht.Da war VW eigens beim Syncro und hat etwas komplett anderes gebaut von der Achskonstruktion.Man Kann aber den Lochkreis mittels eines Adapters von 4x100 auf 5x112 bekommen.Ist auf alle fälle billiger als irgendetwas anderes zu versuchen.Es passt ja auch nicht die Achse von Typ 85.Da ist die aufhängung komplett anders.
Der Adapter von 4x100 auf 5x112 besteht aber aus zwei Scheiben aufeinander, weil ein direkter Übergang nicht möglich ist. Die Schraubenlöcher säßen zu dicht beieinander, so dass nur ein hauchdünner Steg dazwischen bliebe, das wäre nicht stabil.
Mit den doppelten Scheiben ist der Adapter aber relativ dick, so dass man Felgen mit einer großen ET braucht oder das Auto sehr stelzbeinig herumfährt.
4x100 auf 5x112 ist laut aussage der firma scc NICHT MÖGLICH mit platten!
was man machen könnte:
a
- die löcher zuschweissen und neu bohren.
- einen rohling aus irgendwelchen düsteren quellen bekommen und selbst bohren.
- eine radnabe von z.b. nem passat 3b anpassen.
a
Es gibt aber bei EBay Adapterplatten von 4x100 auf 5x112...Ist wie ne distanzplatte...Hat dann zwar ne spurverbreiterung von 30mm pro seite aber es geht...die kosten gehen auch noch...250 euro pro achse
link bitte!
die sind nicht immer drin...hab es aber auf jeden fall schonmal gesehen...die werden auch nur auf kundenwunsch gefertigt...also umtausch oder rückgabe nicht möglich.....aber ich guck mal ob sie wieder drin sind...
ich kenne diese ebay teile. und hab schon so ziemlich jeden hersteller dort angeschrieben aber JEDER hat gesagt das 4x100 auf 5x112 nicht geht. 5x100 auf 5x112 is kein thema.
aber wiegesagt wen du n link findest....her mit dann kauf ich gleich welche^^
wiegesagt scc wohl der spezialist in sachen adapterplatten hat auch abgewunken.
Lustig, dass SCC auch abgesagt hat. Auf ihrer Internetseite haben sie das nämlich drauf: http://www.spurverbreiterung.de/frame_a ... php?lan=de
Man muss nur ein bißchen runterscrollen zum "System X", so der Name der Konstruktion.
Wo wir gerade dabei sind: Kann mir jemand sagen, was das hier (http://www.vwcorrado-forum.de/wbb/index ... adID=29562, ganz unten auf der Seite) für eine Konstruktion ist?
Das ist ein Lochkreisadapter von 4x100 auf 5x112Johannes hat geschrieben:
