Unglaublich
jonasbuck
Unglaublich
Beitrag von jonasbuck »
Habe eben ein bisschen auf der "netten" Seite VW-Classic gesurft und bin auf folgenden Abschnitt aufmerksam geworden:
"Ab 1984 hielt der Allradantrieb bei Volkswagen auch Einzug in die Pkw-Palette. Zunächst waren die Passat-Modelle der Baureihe B2 (Typ 32/33) unter der Bezeichnung „syncro" mit Allradantrieb erhältlich, 1985 kam auch eine syncro-Variante des Bus T3 hinzu. In beiden Fällen handelte es sich um einen permanenten Allradantrieb mit einer automatischen Visco-Kupplung und schaltbarem Freilauf. Dieser war wichtig, um das Antiblockiersystem (ABS) für die Bremse weiter nutzen zu können: Beim Bremsen wurde der Passat zum reinen Fronttriebler, der VW Bus zum Hecktriebler."
Hier der Artikel: http://www.volkswagen-classic.de/meilen ... dkompetenz
Naja. Ich hab die mal angeschrieben. Aber das ist traurig. :stone: :kotz :angryfire: ](*,)
SimonH
Re: Unglaublich
Beitrag von SimonH »
Sehr interessant :lol: Fragt sich nur wer den Artikel verfasst hat :u:
Re: Unglaublich
Dieser Unsinn stand auch schon in einer offiziellen Pressemitteilung drin.
In der Pressemappe "25 Jahre Passat" wars noch richtig:
Das reichte, um für den Passat Variant den frühen Quattro-Allradantrieb vorzusehen - mit einer eigens konstruierten neuen Hinterachse und mit einem schlichten Kegelrad-Differential zwischen vorn und hinten.
