habe schon die Suche benutzt, aber leider nichts gefunden.
Welche größe haben denn die Lautsprecher von unten in den original Doorboards? Kennt jmd. ein gutes 2-Wege System das man da verbauen kann?
Lieber Gruß
Lautsprechergröße?
Re: Lautsprechergröße?
also wenn du diese Türablagen mit Lautsprechern meinst:
http://www.fusselblog.de/index.php/2011 ... el?blog=26
da sitzen ganz normale Ovallautsprecher der Größe 9x15cm drin.
Koax-Systeme in dieser Größe gibt es massenhaft, allerdings müssen bei Verwendung von Koax die Türverkleidungen ausgeschnitten werden, da die Türablagen nicht dick genug sind.
Ich hätt z.Zt. sogar zwei Koax-LS übrig, Fabrikat und Daten müßte ich nachsehen. Membranen sind angestaubt und fleckig (keine Wasserflecken), aber intakt.
Vielen Dank!
Von Koax Systemen halte ich eigentlich nichts, wollte mir wenn einen Mitteltöner ans Spiegeldreieck setzen
Hätte auch noch 2 Original VW Breitbänder übrig, haben aber wohl nur wenige Watt Belastbarkeit, Teile-Nr. muß ich nachsehen.
Hi,Jenny19 hat geschrieben:Vielen Dank!
da würde ich lieber einen Hochtöner hinbauen.
Mitteltöner auf Kniehöhe angebracht, ist Angebrachter.
Bass unten, logo.
Dachte an den Mitteltöner unten und den Hochtöner im Spiegeldreieck?
Nur scheints da echt nichts zu geben in dieser 9x15 Größe, finde da nur Koax Systeme
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Such mal nach Visaton FR9.15
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... _15_4.html
Eigentlich ein Breitbänder, bei Hifi-Boxen werden aber häufig Breitbänder als MT eingesetzt.
Ob das mit diesem auch sinnvoll ist, weiß ich nicht.
Ich werd die Dinger als Einziglautsprecher in die Türablagen einbauen, sind schön flach und die Türpappe muß nicht geschlitzt werden.
Komposysteme in 9x15 sind ausgestorben.
Das gabs früher einmal, z.B. das Pioneer TS-H4600 (habe ich im Winter-32B) oder das Sinus Live 15iL.
Hi nochmal,Jenny19 hat geschrieben:Dachte an den Mitteltöner unten und den Hochtöner im Spiegeldreieck?
du kannst aber den Lautsprecher unten original lassen, mit einem ca. 10 Microfarad Tonfrequenzkondensator/Elko mit mindestens 40 V Belastbarkeit am Pluspol am Lautsprecher vom Bass abtrennen. Somit wird er höher Belastbar und verträgt damit sogar bis ca. 50 Watt. Falls er dann zu laut brüllt, kannst du zwischen Minus und Plus noch einen 5-10 Watt Widerstand klemmen, dann wird er Gedämpfter. Für das Spiegeldreieck holst du dir am Besten einen Universalaufbauhochtöner, diese haben den Tonfrequenzelko meistens schon eingebaut. Falls nicht, brauchst du da so ca. 3,3-4,7 mf, dieser sollte auch mindestens 40 Volt vertragen, das ist der beste Wert für Hochtonkalotten, die sind dann nicht so Schrill. Den kannst du dann an das Plastik der Schraubenabdeckung der Spiegel ankleben oder besser mit einer kleinen, kurzen Spax anschrauben. Diese Hochtöner gibt es in allen Qualitäten zu Hauf in der Bucht!
