Welches Diff. Öl bei älteren Differentialen ?
kramolisch
Beitrag von kramolisch »
Hallo allerseits,
Ich werde bei meinem Syncro das Differential Öl wechseln. Mit welchen Differential Ölen habt ihr gute Erfahrungen gemacht ? Das Differential hat ca. 250000 Km runter.
Gruß Uwe
CAausG Rallye GLI
Re: Welches Diff. Öl bei älteren Differentialen ?
bei meinem Syncro hab ich jetzt auch das Öl vom Schlatgetriebe sowie vom Differential hinten das Öl abgelassen.
Jetzt kommt vorne in die Schaltung 75W90 rein, ist das auch für das Diff geeignet oder nimmt man da anderes Öl ?
Danke und VG
www.passatdriver.de
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi,also hinten hab ich API-GL 5 SAE 90 in der Liste stehen...Gruss Danny
Die richtige Ölsorte steht in der Bedienungsanleitung drin.
Die würde ich auch nehmen.
CAausG Rallye GLI
ein SAE 90 kommt da jetzt rein. Eine BA hab ich leider nicht...
Danke und VG
www.passatdriver.de
Ins Schaltgetriebe gehört lt. Anleitung SAE 80 oder SAE 80/W90 rein.
Ins Hinterachsdiff. gehört lt. Anleitung SAE 90 rein.
