Armlehnen GL, Carat, Quantum, Santana...
Da man ja nie zuende lernt, habe ich eine Frage :-k ...
Mit einigem Erstaunen habe ich heute festgestellt, daß meine GL-Stufe in den hinteren Türen die breiten Armauflagen hat, die ich eigentlich nur aus Stufenheck Carat und Quantum gewohnt bin. Gut... ich habe den auch erst seit 11 Jahren :oops: ... reicht es als Ausrede, wenn ich darauf hinweise, daß ich selten hinten sitze :?:
Jetzt habe ich mal ein wenig (Prospekte und Bilder) recherchiert und folgendes festgestellt...
Bei FLH und Vari jeweils GL MJ 1986 finde ich die schmale Version, Carat 1986 die breite Version. In der 1987er GL Stufe finde ich auch die breiten Armlehnen... Resteverwertung, weil es 1987 keinen Carat mehr gab :?: Oder hatten die Stufenheck die breiten Armlehnen immer auch beim GL :?:
Welche "Regelmäßigkeit" gibt es da :?: Hatten z.B. Santana auch immer die breiten Armlehnen :?:
:help:
Re: Armlehnen GL, Carat, Quantum, Santana...
Mein 86 GL, das Foto ist von 2007, da waren noch die Originaltürpappen drin, aber auch da schon die großen Armlehnen.
Viel kann ich auf dem Bild nicht erkennen, ich wage aber mal zu behaupten, daß es die schmale Variante ist ;) .
Ich hoffe, man kann den Unterschied, den ich meine, auf folgendem Bild erkennen...
Und zum Vergleich nochmal die schmale Version des GL...
Zuletzt geändert von Martin am Di 19. Jun 2012, 00:45, insgesamt 2-mal geändert.
Ah ok bei den großen Armlehnen gibts also 2 Versionen, ich dachte du meintest ez die ganz schmalen.
Schön, wieder ein Stück Ausstattung endeckt, was ich ncoh nicht hab ;).
veit hat geschrieben:...
Das hatte ich befürchtet 8-) ...
Ich suche aber noch nach einer Antwort auf meine Frage :help: .
Martin hat geschrieben: Ich suche aber noch nach einer Antwort auf meine Frage :help: .
und ich solche Armlehnen ;)....
Beitrag von Tilman »
Martin hat geschrieben:Bei FLH und Vari jeweils GL MJ 1986 finde ich die schmale Version, Carat 1986 die breite Version. In der 1987er GL Stufe finde ich auch die breiten Armlehnen... Resteverwertung, weil es 1987 keinen Carat mehr gab :?: Oder hatten die Stufenheck die breiten Armlehnen immer auch beim GL :?:
Hallo Martin,
die "breiten" Armlehnen gab es zu Zeiten des Santana noch nicht - diese wurden erst später für Carat bzw. GL eingeführt, um den massiveren Türzuziehgriffen gleichzeitig den Charakter von Armlehnen geben zu können. Die Modelle mit umklappbaren Rückbänken konnten mit diesen Armlehnen nicht ausgerüstet werden, weil die Klappmimik sonst nicht vernünftig funktioniert - daher haben GL Fließheck und Variant die "alten" großen Türzuziehgriffe, die bis zum Facelift exklusiv im Santana GL/GX (und im Passat Topic, der ohnehin vom Innenraumniveau fast ein Santana war) zum Einsatz kamen.
Das die Klappmimik nicht funktioniert kann ich nicht bestätigen.
ich habe die breiten Armlehnen bei meinem GLX schon vor Jahren eingebaut.
Die Rückbank berührt nicht einmal die Armlehnen beim Umklappen.
Es ist einfach eine ausstattungstechnische Geschichte.
Beim Stufenheck GL sind ja auch Kopfstützen hinten Serie, beim SRH/Vari gabs die nur gegen Aufpreis.
