Hallo zusammen
ich bekomme das einfach nicht gebachen den verflixten Lichtwahrnsunner von Hella anzuschliessen er hat 2 kabeln ein rotes und schw.
ich hatte das schw.kabel auf das kabel des Türkontaktschalters angeschlossen dann habe ich mit der prüflampe am Lichtschalter im eingeschalten zustand einen strom gefunden ,dann das bösse erwachen als ich aufn Türschalter drückte summte er weiter was is da los und was mache ich falsch
Grüsse Christian
Lichtwahrnsummer richtig anscliessen
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Lichtwahrnsummer richtig anscliessen
Ein Türkontakt liegt garantiert direkt an Masse, wenn du den erwischt hast kannste ewig drücken.
Gruß Siegmund
Gruß Siegmund
Hmm,
vielleicht war noch ne andere Türe offen?
danke für die hilfe
der summer leuft ein wenig nach da mein Carat die innenraumleuchte mit verzögerung hat und dann gibt er eh wieder ruhe
auf das habe ich momentan nicht mehr gedacht
