Hallo erstmal in unserem neuen Forum. Schick hier, aber auch ungewohnt.
Passen eigentlich die Domstreben vom Audi 80/90 problemlos in den 32b? Nicht das ich damit Rennen fahren möchte (mein armer Syncro) aber ein wenig mehr Steifigkeit auf der VA wäre ich nicht abgeneigt.
Domstrebe VA
Domstrebe VA
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Re: Domstrebe VA
Prinzipiell passen die Domstreben für den Audi 80/90/Coupé Typ 81/85, aber:
Die 08/15-Domstreben passen beim 32B nur mit Nacharbeit, da die sonst die Motorhaube berühren bzw. die nicht zu geht.
Problemlos und ohne Nacharbeit passt nur die Domstrebe von Wiechers. Die gibts in Alu und Stahl.
Bei Fahrzeugen mit Servolenkung musst du aber den Ausgleichsbehälter etwas tiefer setzen.
Re: Domstrebe VA
Ist es kein problem den Servobehälter tiefer zusetzen? und wie verschraube ich sie am besten? Habe auch eine Domstrebe von Wiechers in der Garage liegen ,aber noch nie montiert.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Re: Domstrebe VA
Schon tausendmal diskutiert in der "urgewalt".
Diese schraubbaren Domstreben sind vielleicht schön fürs Auge, aber das wars dann.
Nimm die originale vom Audi RS2. Schweiß die Halter auf den Dom und gut ist.
Außerdem kostet die nur die Hälfte von der Wiechers.
MfG Mike
MfG Mike
Re: Domstrebe VA
Hallo Torsten,Torsten hat geschrieben:Ist es kein problem den Servobehälter tiefer zusetzen? und wie verschraube ich sie am besten? Habe auch eine Domstrebe von Wiechers in der Garage liegen ,aber noch nie montiert.
Gruß Torsten
den Servobehälter kannst Du mittel Lochstreifen oder einen selbst angefertigtem Adapterblech einfach etwas tiefer bekommen.
Die Strebe legst Du einfach auf und bohrst dann die entsprechenden Löcher. Teilweise mußt Du durch zwei Bleche im Federdom durchbohren.
Aber wie von PADO schon gesagt, daß ganze Ding hat mehr optische Wirkung. Anders als z.B. beim Golf der freistehende Federdome hat. Beim 32B stützen sich die Ferderdome ja schon an Motorraumrückwand ab.
Ich hatte sie damals aber auch verbaut....
