kann die Nr nicht finden, ich suche die Nr. vom ZV Schlauch aus der D-Säule in die Heckklappe, vielleicht gibts den ja noch neu.
Heiner
Teilenummer ZV Schlauch Vari Heckklappe
Re: Teilenummer ZV Schlauch Vari Heckklappe
Suchst du den Schlauch selber oder die Gummitülle?
Der Schlauch selbst ist Meterware, den gibts noch bei VW.
ähm diesen Gummischlauch der die D-Säule mit der Klappe verbindet.
Da ist die Dichtung gleichzeitig die ZV Luftführung.
Nein.
Durch diese Gummitülle geht ein Schlauch für die ZV.
Die Gummitülle müsste ich noch als Neuteil irgendwo herumliegen haben.
Die habe ich mal vor Jahren neu gekauft, aber nie eingebaut, weil ich keinen Variant habe.
Im MPF ist da ein Fehler drin, bei der rechten Tülle beim Schrägheck steht die Teilenummer von der Vari-Tülle drin.
Und die passt beim Schrägheck nicht.
Die Gummitülle könntest du haben, muß nur schauen, wo ich die vergraben habe.
bei mir nicht, bei mir ist die Tülle/Schlauch gleichzeitig der ZV Schlauch.
Ich mach mal ein Bild...später..
jeder vari mit ZV den ich bisher hatte hatte die gummitülle, an den man den schlauch steckt und nicht durchführt
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Ich behaupte mal das das keinem auffällt wenn man da einen schlauch durch verlegt!
von aussen nicht...
Rock on!
da stand noch ne Teilenr drauf: 321.827.669.
das ist klar, entweder brauch ich einen normalen Schlauch oder den speziellen ZV Schlauch.Ich behaupte mal das das keinem auffällt wenn man da einen schlauch durch verlegt!
Da steht zwar Wasserschlauch. aber ist er das nicht?
ebay :261099046489
ebay :261099046489
