Achsträgerlager hinten beim Syncro
Krönchen
Beitrag von Krönchen »
Hallo, zusammen.
Ich bin grade dabei, unseren Syncro (Bj.: ´87) wieder TÜV fertig zu machen!
Dafür muss ich aber die Bremsleitungen neumachen und die Gummilager der Achsen und Achsträger vorne und hinten.
Jetzt habe ich alle Lager soweit zusammen, nur die unteren Gummilager für den hinteren Achsträger fehlen mir noch.
Die Nummer, auf den Gummis lautet, 331 505 171 und ist die original Ersatzteilnummer von VW. Leider kann ich die bei VW und den freien Händlern nicht mehr bekommen!
Weiß jemand, wo ich die noch bekommen kann oder ob noch jemand Restbestände davon hat???
Viele Grüße, Stefan.
Syncro fahren, ist die Kunst, an Stellen stecken zu bleiben, wo andere erst gar nicht hinkommen!
Hanswurschd
Re: Achsträgerlager hinten beim Syncro
Beitrag von Hanswurschd »
Die Lager sind das Problem, es gibt keinen Ersatz. Eventuell müsste man schauen ob PU Buchsen vom 2er Golf syncro passen
Krönchen
Von wem kann ich denn die PU- Buchsen beziehen?
PADO
Beitrag von PADO »
Krönchen
Hallo, zusammen.
Erst einmal danke für die Tipps mit den Golfteilen. Hätte ich ja auch selber drauf kommen können ](*,)
Die Teile bei ebay gibt es auch in schwarz. Aber was meint ihr? Sind die gelben Powerflex besser oder die bei ebay??? :-k
rmw
Beitrag von rmw »
Hol die schwarzen. Fällt weniger auf als die andersfarbigen.
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
mach diese hier http://www.ebay.de/itm/330735802533?ssP ... 1438.l2649 rein, Male die nach dem Einbau Schwarz an, das fällt wohl keinem auf............ und schon hast du fertig
Grüße TR
