Regenleisten demontieren...
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
....und zwar ohne verbiegen...sind die darunter noch verklebt.... :-k :help:
mxzptlk
Re: Regenleisten demontieren...
Beitrag von mxzptlk »
gehen tuts, auch ohne zu schrotten... stell deinen passi in die pralle sonne und zieh mit sanfter gewalt und blossen händen leicht von dir weggeneigt nach oben, musst aber aufpassen dass die leisten nicht gedehnt/verkantet werden. ziemliche fummelei isses...
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Die bekommst du so herunter:
1. hinten anfangen
2. mit den Daumen vom Blechfalz nach oben (Richtung Dach) herunterdrücken.
3. zum Schluß das kurze Ende, das in den Kotflügel geht, einfach herausziehen.
Geht zwar etwas auf die Daumen, aber in 5-10 Minuten hat man die Leiste ohne die zu verbiegen herunter.
Einbau umgekehrt, auch hier wieder hinten anfangen, denn sonst fängt man wieder von vorne an, wenn man sich mit der Länge verschätzt hat.
Kultkombi
Beitrag von Kultkombi »
"Sonne"/"Wärme" ist das Zauberwort (weil tatsächlich verklebt).
Richtig ;) ...
... und die Meisten deshalb eher das Problem haben, daß sich die Teile selbstständig und unfreiwillig lösen und nicht, daß sie sich nicht lösen lassen :roll: .
Manuel
Beitrag von Manuel »
Gibt es die Teile eigentlich noch neu zu kaufen? Ist das vielleicht irgendeine Meterware, die man anpassen kann?
Danke und Gruß
Manuel
Burt
Beitrag von Burt »
die haben hinten nen Abschluss, is schlecht mit Meterware. Sonst Kantenschutz :mrgreen:
Rock on!
Manuel hat geschrieben:Gibt es die Teile eigentlich noch neu zu kaufen? Ist das vielleicht irgendeine Meterware, die man anpassen kann?
Danke und Gruß
Manuel
Die rechte Seite für den Variant gibt es noch für 33,08 € beim CPC :bye: .
Beitrag von schmidtla »
Martin hat geschrieben:
Danke und Gruß
Manuel
Und auf der linken Seite Improvisieren und Stückeln wir...wie umsichtig vom CPC... :stone:
schmidtla :bye:
mxzptlk
schmidtla hat geschrieben:
Danke und Gruß
Manuel
schmidtla :bye:
und die Fliessheckfahrer schaun mitn Ofenrohr ins Gebirge...
