Bodenbleche /Fussräume
Sind die Bodenbleche/Fussräume gleich zwischen Fronti und Syncro...das der Mitteltunnel größer ist klärt sich ja auf Anhieb...Gruss Danny
Re: Bodenbleche /Fussräume
Nein, da der Mitteltunnel Teil des Bodenblechs ist.
...dann meine ich die Fussräume..müssten ja dieselbe breite haben ,die Sitzschienen sind ja identisch breit...Roman hat geschrieben:Nein, da der Mitteltunnel Teil des Bodenblechs ist.
Gibts nicht einzeln.
Es gibt als Ersatzteil bei VW nur das komplette Bodenblech links und rechts von der vorderen Spritzwand bis zur Rücksitzbank.
Und das beinhaltet immer die eine Hälfte des Mitteltunnels.
@Roman: Du hörst Dich heute an wie der VW Teiledealer ("...nein, da müssen sie ein Austauschaggregat erwerben...")
Also: Die Bodenbleche ohne den Mitteltunnel betrachtet sind relativ gleich. Der syncro hat einen schmaleren Beifahrerfußraum, da beim 016er Getriebe Platz für die Getriebeaufnahme auf der rechten Seite geschaffen werden musste. In etwa wie beim Automatik. Wenn ein Blechspender gesucht wird in dem Bereich, kommt also auch bzw. vor allem ein Automatik in Frage. Der Fahrerfußraum ist gleich. Was erst auf den 2. Blick auffällt: Beim syncro ist die Handbremshebelaufnahme weiter hinten. Die Bodengruppe bzw. Mitteltunnel entspricht in dem Bereich fast zu 100% dem Audi Typ 85 quattro.
Christian S.
Christian S.
