Hi, ich möchte in meinen Passat E-Spiegel einbauen, gibt`s da einen speziellen Kabelbaum dazu, oder ist das relativ einfach zu Lösen ? Hat da evtl sogar jemand einen Schaltplan dazu ?
Danke !
E-Spiegel Anschlußplan
Re: E-Spiegel Anschlußplan
Hallo Uwe!
Anschließen ist eigentlich recht simpel.
Die Spiegelverstellung kommt auf Zündungsplus, soweit ich weiß sogar ohne Sicherung dazwischen.
Die Kabel für die Heizung werden mit an die Heckscheibenheizung geklemmt.
Benny
P.S. Natürlich gibts normalerweise einen Kabelbaum dazu....
Benny
...müsste ja mit jedem ausm 35i/19E kombinierbar sein....
Aha, ok. Dann schauen wir da mal am WE danach. Hab zwar keine Heckscheibenheizung mehr, aber der Schalter ist ja noch da.
Danke !
Danke !
Die E-Spiegel haben einen eigenen 3-teiligen Kabelbaum.
In jeder Tür befindet sich ein Kabelbaum, an der A-Säule befindet sich jeweils ein runder Stecker mit 6 Kontakten.
In der Tür befinden sich zwei Stecker mit jeweils 3 Kontakten.
Der Kabelbaum in der Mitte verbindet die beiden Türkabelbäume miteinander und sorgt für die Verbindung zur ZE.
Der Kabelbaum wird mit 4 Kabeln angeschlossen:
- Plus, geht auf Kontakt G3. G3 ist über die Sicherung 12 abgesichert und hängt an Klemme X (Zündplus außer beim Anlassen)
- 2 mal Masse (getrennt rechts und links), geht auf denn Massestern neben der ZE.
- Heizung, wird an die Heckscheibenheizung angeschlossen.
Am Türkabelbaum hängen auch noch der Kabelbaum für den Lautsprecher und auf der Fahrerseite für die ZV.
Die haben aber an der A-Säule getrennte Stecker.
Super ! Vielen Dank !
