ja leute, die suchfunktion im forum is ne feine sache, aber nach motorkennbuchstaben kann man da nicht suchen, da diese zu kurz sind...
frage, hat schonmal jemand nen 16v 9A oder ABF verbaut und kann darüber was sagen? wär interessant...
16v im 32b?
16v im 32b?
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Re: 16v im 32b?
16V 6A gleich dem 9A nur längs eingebaut. Ist bei mir im Coupe drin.
Der 6A macht am meisten Sinn, da schon alle Anbauteile auf Längseinbau ausgerichtet sind (Ölwanne, beide Krümmer, MT usw.).
Der 6A geht besser als ein KV. Vom Klang her ist aber am Auspuff was zu machen, da kann der 6A nicht mit einem KV mithalten.
Mike
Mike
Re: 16v im 32b?
Ach ja, der ACE ist natürlich auch ideal, da auch für Längseinbau ausgerichtet.
Mike
Mike
Re: 16v im 32b?
Hallo
gibt es noch ein paar mehr Infos
Was muss angepasst werden?
Getriebe bleibt?
Bremse vom 5e reicht?
Eintragung möglich?
Grüsse und Danke
Matthias
Getriebe bleibt?
Eintragung möglich?
Grüsse und Danke
Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Re: 16v im 32b?
Eintragung in südlichen Bundesländern sicher möglich, aber zur Sicherheit mit dem Prüfer absprechen bevor auch nur eine Schraube gedreht wird
Re: 16v im 32b?
ja Getriebe bleibt vom 32b.
Eintragung ist sicher Möglich man muß nur einen Prüfer finden ders macht..... was nicht immer leicht ist.
Anpassen muß man die Elektrik und natürlich die Auspuffanlage.
Motorkühlung muss maximiert und Schläuche angepasst werden, sprich Kühler sollte auch groß sein.
Bremse vorne minimal 256mm und hinten 239mm zB vom KV oder Scirocco 2 16v
Servoschläuche falls vorhanden abändern, ggf andere Pumpe...
Der Rest fällt immer erst beim bauen auf.
So sah mein 16v mal aus:
Bissl mehr Bilder gibts auf meiner Homepage http://www.passat20vt@gmx.de.vu in der Galerie unter meine 32b zu sehen
