Falls es so ein Thema schon gibt bitte um Nachsicht, die Suche hat mir nichts geliefert
Mein Motor zeigt einen schwankenden Leerlauf, ob er dabei warm oder kalt ist spielt keine Rolle. Die Drehzahl schwankt im Bereich 50-100 Umdrehungen, allerdings nicht gleichmäßig.
Da das mein erster Vergaserbenziner ist habe ich da noch nicht den großen Plan von möglichen Fehlerursachen. Der Motor hat ein nachgerüstetes Steuergerät inklusive Lambdasonde, meine erste Vermutung geht daher in diese Richtung.
Gibt es noch etwas was ich überprüfen kann bevor ich die Lambdasonde mal durchchecke? Habe schon was von Unterdruckschläuchen gefunden, aber wären die Leerlaufschwankungen dann nicht "gleichmäßiger"?
Vielen Dank schon mal
Schwankender Leerlauf RM
