Stromlaufplan Caddy TDI 2004
Burt
Beitrag von Burt »
Hellö!
Ich muss immer noch bei meinem Caddy die AHK verkabeln. Um endlich mal einen Schritt weiter zu kommen, benötige ich den SLP-Teil für die Beleuchtung. Denn wenn ich die Kabelfarben weiß, dann kann ich den Rest zuordnen. Den AHK-Baum hat einer hübsch beschnitten....
Kann mir da einer aushelfen?
Grüße! :bye:
Rock on!
Goldie86
Re: Stromlaufplan Caddy TDI 2004
Beitrag von Goldie86 »
vielleicht ist hier etwas für dich dabei
http://www.caddy-forum.de/index.php?pag ... Item&id=64
Gruß Siegmund
Burt
Beitrag von Burt »
Danke. Da war ich natürlich schon, des is alles Kram fürn 1er (14D)...
Rock on!
Goldie86
warste hier auch schon ???
http://www.transportsysteme24.de/images ... 3VW036.pdf
Gruß Siegmund
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Kann man die einzelnen Adern nicht ausmessen mit Multimeter?
Burt
Beitrag von Burt »
Hä! Wie geil. Das ist mit Abstand die beste Anleitung, die ich bis jetzt gesehen hab. Bei mir steht auch was von Jäger.... Nur hat da einer mitm Knipser rumgewerkelt, da muss ich vergleichen. Und am Kästchen is irgendwie ein Steckplatz frei, kann aber sein, dass ich den gar nich brauche... \:D/
Rock on!
Burt
Beitrag von Burt »
Ok. Hmm. Das war er nicht.
Dafür isses dieser: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... cfulkhGSSQ
Allerdíngs fehlen dusseligerweise an den Lampen die anderen Stecker zum Durchschleifen, dafür brauch ich die Caddykabelfarben:
2487 2488
Und dann war da noch ein einzelner, abgeknipster Stecker, wohl vom Auto. Also den Kabelfarben nach geurteilt. Vermutlich hatter die vom E-Satz an den RüLis gelassen :kotz
2486
Ausserdem ist nun klar, dass der Kabelstrang "Steckdose 7 polig fehlt". Ma bei Jäger anrufen.... So sehe ich keine Chance auf die Pinbelegung vom 10pl Stecker:
Dat braune da is wohl eins von 2x Masse, det zweite vermute ich im Dosenstrang...
2483
And last but not least, gibbet noch den Strang nach vorne. Da entnehme ich der Beschreibung, das die wohl alle drei an Kl. 30 kommen. Scheinbar mit nur einem Kabelschuh, wenn man nachm Bild geht, ggf. einzeln fliegend gesichert. Lieg ich da richtig?
2485 2484
Leider bekomm ich das schlaue Caddybuch erst Weihnachten. Bis dahin hoffe ich auf den SLP...
Grüßchen! :bye:
Rock on!
